土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器很热,请问这是什么原因啊
4w的一个潜水泵,供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,热继电器是E型9-13的,用万能表测一次电流是10-11个,但是接触器很热,请问是什么原因
全部回答(108 )
  • cwbcwb1111
    接触器热的原因:
    1、电流过大。
    2、接触器线圈电压与供电电压不符。例如:380线圈,220供电,接触器要按线圈电压供电。
    3、接触器铁芯短路环损坏。
    4、接触器铁芯有污物。
    2013-01-16 20:40:16 来自 PC 评论 举报
  • zhixiansheng
    LZ检查一下是主触点热还是线圈热
    2013-01-14 12:53:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
