土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 边沟排水沟的排水长度怎么控制?
边沟排水沟的排水长度怎么控制?
发布于:2012-08-25 17:06:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如果有60*60,60*80的边沟,和60*80 80*80的排水沟,那我怎么算出几M以内用60*60,几米到几米用60*80?规范上太多数据,看得不太懂
全部回复(4 )
  • yyytc000
    yyytc000 沙发
    不过我们现在做几条公路,也没见到设计院出具相关水力计算,估计都是凭经验自己套用的。市政里面对排水就比较重视,当然市政包括多一些,不单是雨水,还有污水、给水等,一般都有一册专门的排水工程图纸。
    2012-09-03 08:42:03
  • yyytc000
    yyytc000 板凳
    排水边沟尺寸需要按照汇水面积,降雨强度,重现期等算出来的哦。规划虽然说了这几种,但不能生搬硬套的,假设在山区,公路边沟不单单负责公路路面水的情况下,也负责排路边山头排水,那这样就必须放大尺寸。另外牵涉到排洪,也要注意考虑。
    2012-09-03 08:40:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
阳明滩大桥事故原因:专家鉴定超载--土木界的耻辱
请教哈尔滨工业大学交通学院王宗林、陈少峰和杨大伟 本人也是学土木工程的,处理过很多工程事故,如此重大的工程事故能如此之快得出结论,让本人实在佩服,就是一个小小的工地活动板房倒塌,本人也要一周时间才能得出结论,你们真不愧为是专家(砖家?)。 尊敬的老师,你们是如何迅速的完成这样的鉴定呢? 敦请哈尔滨工业大学交通学院王宗林、陈少峰和杨大伟公开你们现场调查照片、设计图纸和你们的计算书,不妨让社会上所有的行业内人士评判一下。
