土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问设计的100A的开关够用吗?
请问设计的100A的开关够用吗?
公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?
发布于
2007-02-08 13:26:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(34 )
yudixiao
这个是真的不够~:lol :lol
2009-05-07 10:48:07
来自 PC
评论
举报
zhou-qf
85*1.69=143 选160a的开关 大概的估算的cos按0.9考虑
2009-05-07 10:16:07
来自 PC
评论
举报
100A空气
开关
三维模型
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空开目前在应用上有两大类,一类是家装用途,另一类就是工程用途。本100A空气开关三维模型是由Invento
100A大功率的
开关
电源
设计
模型
100A大功率的开关电源设计模型输出电路为100A的开关电源设计模型,是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和
近80套
园林景观
跌水
叠泉
设计
CAD图
合集
本资料包为精选的近80套园林景观跌水叠泉设计图纸,其中包含流水景亭水景剖面图设计、人形入口广场水景设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观跌水叠泉设计的同学参考学习画法和设计。
7种100A水力控制阀模型
7种100A水力控制阀模型,水力控制阀是一个总称,由一只主阀及其外装之针阀、向导阀等组合而成的一类自动控制阀。水力控制阀的工作状态一般呈常用状态、常开状态、浮动状态,主要依靠主阀与针阀或导阀之间调节来
CX-100A透浦式鼓风机
高压、大风量、低噪音、轻量化。采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。马达为I.E.C设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。特殊叶片设计,压力高,风量大,噪音
APF-100A有源电力滤波器
有源电力滤波器(APF:Activepowerfilter)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿。此结构采用骨架模式,方便安装维修,包含数模
37套
天花
节点
设计
大样图
CAD
合集
本资料包为精选的37套天花节点设计大样图纸,其中包含暗装式窗帘盒天花节点设计图,反支撑工艺节点设计图、涂料顶面与石材墙面交接天花节点设计图、亚克力吊顶天花节点设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行天花节点设计的同学参考学习画法和设计。
KQW50-100A-1.1-2离心泵模
KQW50-100A-1.1-2离心泵模型,结构组成,离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,
100A漏电过载自动保护器
100A漏电过载自动保护器技术要求1.触头开距不小于9mm;超程不小于2mm;触头压力为7.90±1.96N,脱扣力为0.69~0.9N。2.机构活动部分转轴两端涂钙基润滑油脂2号。3.绝缘封板与基座
给排水
设计
够用
软件
GPSjs 1.0版包含建筑给排水中七个系统的计算及七个计算工具: 1.给水系统计算(新规GB50015-2003) 2.排水系统计算 3.
YN32-100A四柱式压力机
设计
YN32-100A四柱式压力机设计。本机器适用于可塑性材料的压制工艺,如冲裁、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、冷挤金属零件成型、塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。本机器具有独立
4种AP 100A电动泵模型
4种AP100A电动泵模型,电动泵,即用电驱动的泵,电动泵是由泵体、扬水管、泵座、潜水电机(包括电缆)和起动保护装置等组成。泵体是潜水泵的工作部件,它是由进水管、导流壳、逆止阀、泵轴和叶轮等零部件组成
DN50-100A水力控制阀模型图
水力控制阀是一个总称,由一只主阀及其外装之针阀、向导阀等组合而成的一类自动控制阀。水力控制阀的工作状态一般呈常用状态、常开状态、浮动状态,主要依靠主阀与针阀或导阀之间调节来进行控制水流状态。...
罗姆1200V/100A SiC半桥模块
SiC功率模块有助于提升系统工作频率,降低无源元件尺寸,提升系统功率密度,正获得越来越广泛的应用,SiCMOSFET的市场份额也在逐年快速增长。文件未Rohm1200V/100A的多芯片并联半桥模块,
SQH-100A双电源切换装置
双电源自动切换装置是采用最新技术开发的产品,适用于直流额定工作电压36V至250V,额定电流从10A-300A的双电源直流供电系统。在常用电源发生故障时,切换装置可以实现与备用电源的自动无扰动切换,以
绿色施工专项方案,这篇
够用
绿色节能、施工工艺、施工技术,工地常用施工方案。。。。。。顶顶顶顶顶顶顶顶顶
检修箱接线图(100A,160A,200A)
配航空插头的检修箱接线图(100A,160A,200A),各配380V三相五线,220V三线。共3张图纸,内容详实,可供参考。
RW12-12/100A高压跌落式熔断器
RW12-12/100A高压跌落式熔断器各部件名称包括:背板、长螺杆、安装支架、瓷件(或陶瓷绝缘子)、接线座、上支座、上触头、附属钩、操作环、熔丝管、套环接头、下支座。适用于交流50HZ,额定电压10
100A地块酒店核心筒施工方案改
施2015-
100a
预应力筋张拉记录(一).xls
6种NGTC00-100A 160A快速熔断器模型
6种NGTC00-100A160A快速熔断器模型,快速熔断器是一种熔断器的一种,快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,
3种AREA系列100A-插头插座连接器
3种AR和AREA系列100A-插头-插座和连接器模型,接插件的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。另一个重要的机械性能是接插件的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性,它是以一次插入
xinxinml
主题
50
231
粉丝
+ 关注
私信
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
4款进口AP 100A深井泵
一种能够用于家庭加湿喷雾的样机
盘型无励磁分接开关的设计
开关电源原理与设计
开关稳定电源设计与应用
开关整定及电缆设计软件
基于PWM的开关电源设计
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(34 )
