制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
2.两级压缩一级节流中间不完全冷却循环2.两级压缩一级节流中间不完全冷却循环 当采用R22、R404A、R507等与润滑油相溶或部分相溶的工质作制冷剂时,其制冷循环常采用两级压缩一级节流中间不完全冷却循环。 该循环的系统原理如图5唱3所示。 压缩机组的低压级吸入蒸发器中蒸发出来的低压蒸气,然后压缩到某一中间压力(点2的压力),再与从中间冷却器中蒸发出来的中压蒸气3′混合成点3的状态,被高压级吸入再次压缩到高于该制冷剂在冷凝器的介质(水)温度下所对应的饱和压力,在冷凝器中向冷却介质(水)放热,冷凝成液态。 从冷凝器出来的制冷剂液体分成两股。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
