土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年上午第七题
2010年上午第七题
发布于:2012-08-25 11:47:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
有木有参加考试的朋友看到2010年真题的第七题 他的配筋率 居然采用的h0 有效高度计算的???!!!!逆天了啊 从大学学混凝土 到参加工作 到参加二结考试 从来没用过h0 计算配筋率的啊 一直都是用的h 希望有了解的朋友帮忙解释一下 谢谢了~~~~
全部回复(3 )
  • gjgou1987
    gjgou1987 沙发
    在计算配筋率时,如果是计算最小配筋率,则避开配筋率直接求最小配筋面积,防止出现按截面有效高度计算的配筋率大于最小配筋率但实际配筋面积小于最小配筋面积。也就是说换一种思路,不再从配筋率下手而是求配筋面积。
    2012-08-25 19:55:25
  • wb348345326
    wb348345326 板凳
    验算最小配筋率用 全截面面积
    其余都用有效面积
    2012-08-25 18:53:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
各位来看看09年这道真题解答是不是有错。
09年上午的一道真题的题设和标准解答过程详附件我理解该题就是一个肋形梁,而不是独立梁,那么就不存在《混凝土结构设计规范》7.2.3条的按翼缘高度考虑,所以我的选择是C 2400.给我有什么看法呢?
