土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道设置检修井问题
给水管道设置检修井问题
发布于:2012-08-25 11:10:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教一下,有没有给水管道设置检修井的图集啊?就是人可以进到管道里面的这种井,如果有的话能不能共享下,感谢!
全部回复(4 )
  • gzhu072
    gzhu072 沙发
    你是说人孔吧?做一个三通就行了,三通的一段用法兰盲板封堵就行了,人要进去的时候就打开法兰盲板钻进去就行了
    2012-09-01 12:17:01
  • 小手冰凉小臭屁
    不好意思,刚才问题没说清楚。
    我做的这个管道是扬水管道,有压的,管径是800mm,由于距离远,领导的意思说怕今后管道坏了要一段段检查, 所以需要设置一些检修井,这样人可以进到管子里面检查。
    目前我看图集里只有排水管道采用类似的井,但我这个又是有压的,应该怎么做呢?
    2012-08-26 20:29:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于设计水量计算
给水设计规范中 4.0.1 写了设计供水量的组成1-6 ,如果本区域规划只是工业用地 那么浇洒道路和绿地用水 要计算进去吗?不知道用地啊?是不是在工业用地用水指标中已经含有这部分了?
