土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 关于天正电气2013新功能(桥架计算)的一点建议
发布于:2012-08-25 09:42:25 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
以前的帖子不给编辑,只能重新发一个
首先,加入了桥架计算这个功能是非常振奋人心的,我第一眼看到这个功能就觉得太给力了,然后马上用用看,但是也发现有不便之处,和引出标注一样,桥架计算不记忆数据,就是对话框关闭以后数据就复原了,这个很不好用,因为大家都知道,计算桥架肯定是对照着图纸来的,填几个数据然后要回到图纸看一下,但是现在的状态是关于对话框回到图纸后再重新打开数据就没有了,所以很苦恼,大家不可能把线缆根数全部写到纸上,然后再用天正的这个功能来计算,要是这样的话这个功能也就提高不了多少效率了。
现在的情况来看,这功能比较鸡肋,除非接下来的版本中可以记忆数据或者最小化窗口
全部回复(5 )
  • wt999
    wt999 沙发
    楼主说得很对,希望天正多考虑这方面的问题
    2013-09-21 00:23:21
  • zhihua2008
    zhihua2008 板凳
    还没用过呢,原来不好用呢!
    2013-08-23 11:36:23
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
照度计算书的建议
用天正的照度计算书,我每次都要编辑,看看能不能自己设定一些参数,天正出来的计算书太浪费纸了。能不能如下:3)工位A照度计算如下:1.房间参数房间类别:机电维修(一般),照度要求值:200.00LX,功率密度不超过8.00W/m2房间名称:房间长度L: 15.40 m,房间宽度B: 7.40 m,计算高度H: 4.25 m,顶棚反射比(%):80墙反射比(%):50,地面反射比(%):20,室形系数RI: 1.18
