土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:胸腔手术室的配电问题
请教:胸腔手术室的配电问题
发布于:2007-02-08 10:37:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个胸腔手术室分为控制室、设备室及手术室三个空间,是不是就只有有手术室的医疗设备采用IT系统供电,其他房间的医疗设备还是采用TN-S系统供电呢?请各位高手解答,谢谢!
  • xwy
    xwy 沙发
    谢谢楼上的解答,希望大家踊跃发表自己的观点!
    2007-02-08 12:10:08
  • kairuijianzhu
    kairuijianzhu 板凳
    手术室需做IT不接地系统。但实际设计中,我们只是把手术室的供电电源接引到手术室。其余的工作有手术设备厂家单独设置隔离变压器。还有,手术室中6mA漏电电流的问题,实际上是很难达到的,实际在手术室的使用中时,尤其时胸腔手术室,有特定的漏电流检测和报警设备。因为,人体在打开胸腔后,手术设备直接接触体液,没有皮肤电阻的保护,漏电流就小了。医院设计中还要注意,手术室、B超室等功能房间防电磁干扰的屏蔽措施。
    2007-02-08 10:59:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机房环境设备集中监控
VISTA 机房环境监控系统博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:1、界面更美观。VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。
