土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ Water quality——Vocabulary
发布于:2007-02-08 09:34:08 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
 本标准提供了描述水质特征的名词术语及定义的标准化术语。第一部分包括:①有关水类型术语;②有关水和废水处理及贮存的术语如活性污泥处理。第二部分包括:①有关水类型、水处理的附加术语,如运河、厌氧塘、污染等;②采集水样中使用的术语如混合样;③水分析中使用的术语,如酸度等。本标准同时附有这些名词术语及定义的汉语和英文索引,并说明对不同的领域,这些名词术语和定义也可能不同。
  本标准名词术语及定义只适用于水质特征的下列领域:
  第一部分名词术语包括:1.水类型的木语;2.水和废水处和贮存的术语。
  第二部分名词术语包括:1.采祥;2.水分析;3.水类型、处理的附加术语及其他术语。
  本标准制订的名词术语及定义是专为水质特征提供的标准术语。它与国内外出版的名词术语标准可能相同,但对不同的域,它们的定义也可能不同。
  本标准等效采用国际标准ISO6107/1一1980《水质—词汇—第1部分》及ISO6107/2一1980《水质—词汇—第2分》。
  本标准参考标准:GB3358一82《统计学名词及符号》。
  第一部分
  1. 有关水类型术语
  1.1 原水
  1.1.1 原水:raw water  未经任何处理,或进入水厂待处理的水。
  1.l.2 湖面温水层epilimnion  在分层水体温跃层(Ll.10)上面的水。
  1.1.3 地下水groundwater  存于地下水层的水。通常能从地下水层取出,或者通过地下水层取出的水。
  l.1.4 湖底静水层hypolimniOn  在分层水体温跃层下面的水。
  1.1.5 寡营养的oligotrophic  用于描述水体,指水体营养物质缺乏且含有种类较多而数量较少的水生生物。这种水体的特征是透明度高,上层水体中氧的浓度高,底部沉积物通常呈浅褐色并仅含有少量的有机物。
  1.1.6 雨水:rainwater  尚未溶解地面上可溶性物质的大气降水。
  1.1.7 暴雨水storm water;暴雨径流水 storm water run-off  由于降暴雨而排入水道的地面径流。
  1.1.7.1 暴雨污水storm sewage  由于降暴雨或雪(冰)融化生成的地面径流同污水混合的水。
  l.1.8 成层作用stratification  在水体中存在或形成的明显的层次。靠温度、盐分的性质、氧或营养成分的不同来鉴别。
  1.l.9 地面水 surface water  流过或静止在陆地表面的水。
  1.1.10 温跃层 thermocline  水体以温度分层时,温度梯度最大的一层。
1.2 废水
1.2.1 废水waste water  生产过程中使用后排放的或产生的水,这种水对该过程无进一步直接利用的价值。
  1.2.2 水底沉积物 benthic deposit  由于自然侵蚀、生物过程或排放废水,在水道、湖或海底聚集的沉积物。其中可能含有有机物。
  1.2.3 腐质detritus  在生物学意义上,指有机的颗粒物质。在污水处理方面,指密度比水大的能被流动水输送的粗有机物残渣。
  1.2.4 出水effluent  从处理厂、工业过程及蓄水池等场所中排放出的水或废水。
  1.2.5 污水sewage  来自居住区的生活污水,水流中夹带和溶解着许多废弃物质。
  1.2.5.1 原污水 raw sewage  未经处理的污水。
  1.2.5.2 处理过的污水treated sewage  经过部分或完全处理的污水。该处理过程是为了将其中的有机物及其他物质除去或矿化。
  1.2.5.3 污水厂出水sewage effluent  从污水处理厂排出的处理过的污水。
  1.2.6 污泥 sludge  经自然或人工过程从各种类型的水中分离出的沉降固体。
  1.2.6.1 活性污泥activated sludge  在溶解氧存在的情况下,利用细菌和其他微生物对废水进行生化处理所生成的絮状物。
全部回复(11 )
  • leonwzp
    leonwzp 沙发
    谢谢啊 楼主和11楼都费心了
    2010-05-05 16:42:05
  • biejiyan@co163
    我整理了一下,可以整版下载了!
    2007-07-14 23:11:14
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
我不能只为了吃口饭吧
这年头找口饭吃确实容易,但本科毕业真的是不上不下,即便是不求薪水罢还是鲜有人问津,买不太出去。尤其是一般的非老建筑院校的。或说先就业再责业,或说第一份工作很重要,07届晚辈们迷惑中,徘徊中,等待中。。。。
