土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 求:各种幕墙胶的工地是的实际用量?
求:各种幕墙胶的工地是的实际用量?
发布于:2007-02-08 01:11:08 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
求:各种幕墙胶的工地是的实际用量?
1、隐框玻璃幕墙的一只结构胶、一个密封胶各可以打多少米胶缝?
2、明框玻璃幕墙的一支密封胶可以打多少米胶缝?
3、铝单板的密封胶用量?
4、石材幕墙的云石胶、密封胶用量?
  • 45181116
    45181116 沙发
    其实这些胶的用量都是算出来的,看你的胶买多大的包装,再根据图纸上的胶缝你可以大概的算出体积,也就算出可以打多少米了,然后再加上一定的损耗率。
    2007-02-09 08:41:09
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
幕墙施工时,经纬仪如何派上用场
主体结构完成,脚手架、防护网将主体结构遮盖得严严实实的,幕墙施工时,经纬仪如何派上用场?
