土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD使用过程中的九条心得
CAD使用过程中的九条心得
发布于:2007-02-07 22:22:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、不要轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例
  通常在刚开始绘图的时候,要用到中心线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致我们看到画出来的线是一条实线而不是中心线。LTSCALE改变的线型比例是整个图形里所有线段的线型比例,而在选中对象后在特性管理器里修改的线型比例是仅对所选线型起作用的线型比例。如果单个图元的线型比例改变了,那么这个图元的线型的真实比例就是LTSCALE比例与单个对象比例因子的乘积了。比如,某个对象在特性管理器里的线型比例是10,而LTSCALE的参数为5,那么这个对象的线型比例应该是50。
二、不要轻易对单个图元强行修改其特性
  要把图层中的几个设置通常都默认为随层(包括线型、颜色、线宽),以便于以后对图形修改方便,若有必要可以建立新的图层,不要强行赋予对象线型、颜色、线宽。
三、不要轻易在对象工具栏里强行付给单个对象线宽
  如果确实需要宽线可以用PLINE命令创建带宽度的线型。打印出图时各种类型的线宽,用打印样式表ctb文件根据颜色来区分就很方便了。
四、创建图块的时候不要轻易要把对象放在"0"层以外的图层上
  把对象放在"0"层的好处是,在插入图块的时候,这个图块的属性会根据我们插入的图层的属性改变而改变,以便于我们可以对图层的冻结操作以及以后根据颜色打印时方便。
五、尽量少用SPLINE命令创建线段
  虽然这种线型创建出来的线型比较圆滑,但是到修改的时候往往比较麻烦,比如有时在对这种线段使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令时不能使用。
六、不要轻易炸开(EXPLODE)尺寸标注对象,也不要轻易单独更改里边的尺寸数字
  要把整个尺寸标注做为一个对象处理,这样的话,可以对尺寸标注很容易的自动修改,还可以对尺寸标注使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令,尺寸标注会自动修改尺寸标注数字的大小。
七、不要轻易使用多行文字
  在需要文字注释的时候,如果文字比较少而不是那种写说明的文字,最好用单行文字,如果有大量的文字描述就要用多行文字,这些都有利于以后修改。因为如果在很多处用了多行文字的话,对于修改文字的格式和大小不利,因为不能用格式刷(MATCHPROP)匹配,而单行文字恰恰可以很好的使用。
八、尽量不要画重线
  在天正建筑二里就会经常有重线生成,因此在天正建筑二里增加了一个消重线的命令。但是如果必须要重线的话,那么这两根线一定也不会在同一个图层上。
九、不要轻易分解图块
  如果确实需要修改图块的话,那么就对图块重定义
全部回复(5 )
  • blackfox1980
    blackfox1980 沙发
    谢谢各位高手!谢谢!
    2008-09-12 09:23:12
  • dswkl11
    dswkl11 板凳
    现象:打开CAD后出现一信息:程序作者QQ:252545152
    现在时间是:XX点XX分了的哦!
    好好干了啦!党是不会亏待你的!
    老板的眼睛是雪亮的啦!
    分析:这是一个专门针对CAD的病毒程序,不是传统意义上的病毒,因此,用诺顿、金山毒霸等是不能杀除的。
    它的作用机制是这样的:某台机器上没有这个病毒程序,在通过网上邻居拷贝别人的图纸时,大家经常会把整个目录拷贝过来,如果拷贝的这个目录中包含有acad.lsp和acadapp.lsp,你的机器就有了这个病毒,但是还没有起作用。当你用CAD打开这个文件时,CAD会自动加载该目录下的acad.lsp,这个LSP程序会检测你的CAD支持support目录下是否有这两个文件,如果没有,它会自动在那里创建他们的副本。
    以后,在你打开别的图纸时,它会在判断你要打开的图纸目录下有没有这两个文件,如果没有,它又在该目录下创建这两个文件的副本。就这样,你的机器上的dwg文件目录中逐步都有了这个程序。随着别人按照目录拷贝你的dwg文件,他们也感染上了。
    因此,如果你的机器上没有CAD病毒程序,只要你从别处拷贝图纸时,只拷贝dwg文件就不会感染CAD病毒了.
    LSP 文件 (.lsp) - 一种包含 AutoLISP 程序代码的 ASCII 文本文件。
    FAS 文件 (.fas) - 一个 LSP 程序文件的二进制编译版本。
    删除:
    进入CAD文件夹,分别查到acad.fas,acad.lsp和acadapp.lsp,acad.mnl,acad.chw,lcm.fas后删除到C:\Documents and Settings\(你的用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\下(AutoCAD的版本不同2004和16有可能不同)搜索acad.fas,acad.lsp和acadapp.lsp,acad.mnl,acad.chw,lcm.fas后删除.
    全盘搜索acad.fas,acad.lsp后删除.
    常见问题是C:\Program Files\autocad***目录(子目录)下的
    acad.fas与lcm.fas是在全部查找时找不到的,请手动进入目录再行查找删除!
    不想进去目录查找也可以输入下面的字符到CAD命令行:
    (while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))
    注意:上面红字一个字都不能少哦!这样就行了!
    如果有文字编缉时出现记事本的现象请将下面一行红字输入到命令行?:
    (setvar "mtexted" ".")
    还有今天上网我看到:听说可以杀这个病毒的~有空大家试试
    http://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=581341
    2008-08-22 15:11:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
坐标标注程序 V1.3
http://co.163.com/forum/content/1785_635337_1.htm
