土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三、直接膨胀制冷循环 间接制冷循环
三、直接膨胀制冷循环 间接制冷循环
发布于:2012-08-24 21:56:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三、直接膨胀制冷循环 间接制冷循环
图5唱1所示的被冷却对象是蒸发器中的介质或物体,即制冷剂直接膨胀蒸发去冷却被冷却的物体,此种制冷循环称为直接膨胀制冷循环。 如冻干机的冷阱中的制冷循环即是。 图5唱2所示的蒸发器是一个换热器,其一侧为制冷剂,另一侧为硅油等所谓的载冷(热)剂,载冷剂通过管道、溶液泵将被冷却物(或载冷剂热交换器)与蒸发器连接成载冷剂循环,被冷却物的热量传给载冷剂,载冷剂用泵泵入蒸发器,在蒸发器中将热量传给制冷剂后,又流回继
续吸收被冷却物的热量,这种循环称为间接制冷循环。 冻干机中冻干箱降温冻结所用的循环一般都采用间接制冷循环。图5唱2 间接制冷循环
直接制冷循环的优点是设备比较简单,少了一套载冷剂循环的设备,所需的制冷循环设备也可小一些。 制冷剂与被冷却物间只有一次传热温差,因此其运行费用较低。 其缺点是被冷却物的温度不够均匀,对于在运行过程中所需冷量变化很大且又不能停机的场合(如冻干机的冷阱),当采用一定流速的回气流将润滑油带回压缩机的回油方式时,其冷量调节很困难。 空压机维修.间接制冷则相反,被冷却对象的温度易于均匀,调节冷量方便。 但多了一次传热温差,使所需的蒸发温度降低了,所需制冷机容量也增大了。 还多了一套载冷剂循环的设备,运行功耗也有所增加。 尽管如此,冻干机的冻干箱降温仍采用间接制冷。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
二、制冷剂 压缩式制冷
二、制冷剂 压缩式制冷 相变制冷中发生相变产生制冷效应的物质称为制冷工质或制冷剂。 由液态变为气态的制冷剂的饱和压力随其温度的变化而变化。 例如氨(NH3)在-30 ℃时的饱和压力为0.119MPa,而在40 ℃时的饱和压力为1.554MPa。 如果将-30 ℃的氨液装在容器中,当容器中的压力低于0.119MPa时,氨液就会吸收高于-30 ℃的容器壁的热量而蒸发制冷。 如果将氨气置于容器中,当容器内的压力高于1.554MPa时,氨气就会向低于40 ℃的器壁(或介质)放出热量而冷凝成液体。 根据制冷剂的这种特性,可以制成如图5唱1所示的制冷装置。
