土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 真空的获得。(冷干)
真空的获得。(冷干)
发布于:2012-08-24 21:36:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
真空的获得 真空泵
用来获得真空的器械称为真空泵。 根据泵的工作原理,真空
泵可分为两大类。
(1)气体传输泵
这类泵的工作原理是将气体由一方传输到另一方,然后排出泵外。 例如,旋片式真空泵、水环泵、蒸气喷射泵、罗茨泵、油扩散泵、涡轮分子泵等。
(2)气体捕集泵
这类泵的工作原理是利用各种吸气作用将气体吸附,暂时或永久地储存于泵内。 如钛升华泵、溅射离子泵,用硫酸、五氧化二磷吸附水蒸气的吸气剂泵, 空压机配件.用冷阱在低温下捕集水蒸气的低温泵等。关于吸气剂泵和低温泵,本书将在冻干设备一章中专门论及,本节只对压缩型泵加以介绍。
一、真空泵的主要参数
(1)抽气速率(抽速)抽气速率是指真空泵进口处,在任一给定压力下,单位时间内流入泵的气体体积。
s =ΔVΔtp=p1 (m3/s) (4唱8)式中,ΔV为泵进口处Δt 时间内流入泵的气体体积(m3);p1为在测定该气体体积时的进口压力(Pa)。
(2)极限压力
极限压力是指当被抽容器中漏气和容器放气可以忽略时,经长时间抽气之后,泵所能达到的最低平衡压力,即抽气速率为零时的压力。
(3)最大前级压力
最大前级压力是指超过它能使泵损坏的前级压力。
(4)启动压力
启动压力是指泵无损坏启动并有抽气作用时的压力。
(5)最大工作压力
· 最大工作压力是指对应最大流量的入口压力。 在此压力下,泵能连续工作而不恶化或损坏。
(6)前级压力
前级压力是指排气压力低于101325Pa的真空泵的出口压力。
(7)压缩比
压缩比是指真空泵对给定气体的出口压力与它的入口压力之比值。各种真空泵的工作压力范围如图4唱2所示。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷干机之气体中的扩散
六、气体中的扩散(1)自扩散 自扩散是指在总压强p到处一样的情况下,同种气体分子之间的扩散现象,其扩散系数D为D=13ωλ (4唱4)式中,ω、λ分别为气体分子的平均速度和平均自由程。 由此可见,D正比于ω、λ,压力越高(即λ越小)和ω越小,自扩散就越慢,反之亦然。(2)互扩散性质不同的气体之间的扩散称为互扩散,其随ω、λ的变化而变化的关系与自扩散相似。七、气体在固体中的扩散 冻干中,被升华的水蒸气从升华界面通过多孔干层向干层外输送的方式主要就是扩散。 气体进入和通过固体的扩散遵循虎克(Fick)第一扩散定律,即在气体浓度不随时间变化而变化的稳态
