返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家一般怎么设侧向构造纵筋在03G101-1里的原话是:当hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿梁的高度配置纵向构造钢筋;纵向钢筋间距a≤200mm。 而在砼构造手册里是说“宜”,当梁高H=600mm时,假设楼板厚120mm,梁的保护层厚度a=25mm,则hw=600-120-25=455mm。该设纵向构造钢筋,但每侧设一根还是两根呢??一根的话a>200mm,设两根的话又觉得有点浪费,特别是现在甲方天天都在强调含钢量,两头为难啊!!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wjnzhjh
沙发
6m楼梯做板式,大概板得160~200厚了。
2009-05-21 01:39:21
khl1216
板凳
在03G101-2里面说是支座处的负筋取板底筋面积的1/2,但我们做一般取1/3,满足砼规了,审图的也没有说我们,也一直这样取了,上面说的“梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数”是有前提条件的,在砼构造手册里面提到
2007-02-07 23:57:07
加载更多这样一来自重又大了,荷载又重了。
所以一般板式楼梯不要超过4m
难道中间就不能加个楼梯梁吗?
好多做建筑的,画剖面的时候老是忘了画楼梯梁,其实不是不让加,是建筑的不懂或粗心。
你别一看建筑剖面是什么样子就硬着头皮开始往下做
