土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于外平衡式热力膨胀阀平衡毛细管问题
关于外平衡式热力膨胀阀平衡毛细管问题
发布于:2012-08-24 19:35:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人最近见识到一大堆关于热力膨胀阀(不下10台机,不下3种型号的膨胀阀)问题导致平衡管焊在回气管附近冰冷,经过分析是膨胀阀平衡毛细管直接与膨胀阀前接管相通,只是想不明白为什么会出现这个问题,焊接的时候有很好的冷却措施,厂家说是设计选型导致压力的问题,不知有没有人遇到过相同的问题?
还有是不是说知道阀前压力和阀后压力,是不是可以得知制冷剂质量流量?
全部回复(15 )
  • yaojibing
    yaojibing 沙发
    膨胀阀底部有调节的 开度变化可以解决冷凝水的
    2012-09-02 13:16:02
  • uncle30057
    uncle30057 板凳
    应该是电磁阀与膨胀阀的距离过远,造成脉冲把膜片冲坏了,还是阀前是不饱和液态,流速过快冲坏了膜片。
    2012-08-30 11:32:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻式干燥机的概述
一、真空、真空度 在真空技术中,真空是泛指低于大气压的气体所存在的空间状态。所谓真空度是表示一个空间已达到的真空程度。 作为其量度,最直接的物理量应该是每单位体积中的分子个数,但现在通常用气体的压力值来表示。 气体压力越低,其真空度就越高,反之亦然。二、单位 气体的压力是指气体作用于单位面积容器壁上的压力,国际单位制中其单位为 Pa(帕)。 其他单位制中亦有用 mbar (毫巴)或mmHg(毫米汞柱)或 Torr(托)或标准大气压(atm)等表示的。 它们之间的换算关系为1 mmHg =133.3 Pa =1.316×10-3atm1 mbar =100 Pa =0.75 Torr =9.87×10-4atm
