关于坝体的填筑,碾压的次数,土的含水率,希望大家给予更好的建议。现在我们填筑的坝体几乎两天才能填筑一层,每次填完后,经过碾压,实验室的检验。土的含水率,压实度都达不到验收的标准,这样也导致我们施工进度跟不上计划。由于我们也是初次干水利,对于很多的问题不是很了解,希望各位前辈能多多指教,有什么有效的方法能解决在填筑的工程中,争取一次就能过关,使其土的含水率不在影响施工进度,或者有什么好的施工流程。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
youngkee
沙发
明显土料达不到规范要求,这样肯定影响进度,建议送检!
2012-09-10 15:39:10
x-silicon
板凳
看图中的照片,这是个土石坝,土料为粘性土料,使用的设备也中规中矩,但碾压后的坝料含水量明显不足,土木工程不同专业之间仅仅是碾压指标不同而已,这个与干没干干过水利工程没有关系,建议首先进行自查自纠,即保证料场取料、土料上坝、摊铺、洒水、碾压、检测等工序要互相衔接,特别是后三道工序,间隔不要太长,其次要根据碾压实验结果选用合适的施工机械,你这个场地很宽阔,建议使用大容量、大功率的设备,这样可提高效率,加快进度;不行的话再要考虑料场的土料级配及含水量是不是有问题,建议联合业主、监理、设计一起到料场进行取料编号,取得时候要多取几组,然后送大家都认可的第三方实验室(这个很重要)做颗分实验;然后根据颗分结果,与招标阶段提供的颗分结果进行比对,一般招标阶段坝体施工部分会给出颗分曲线的上包线和下包线,如果你取样的颗分曲线超出了上(或)下包线,可向业主进行索赔,我估计最后一种的可能性很大,因为看起来这个工程填筑量不小,但是设计单位勘察设计时,对料场的取料间距比较大,有时候因为特殊的地质构造,在取料间距之间的不合格的料就不容易发现,但很少见设计单位单独从料场中抠出一块不合格料的区域,一般料场中多少都有不合格的料,我们这里要么由业主增加费用,要么由施工单位自行承担,但后期业主会给一些其他工程进行补偿。
2012-09-02 16:16:02
加载更多回复 举报
