土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【疑问】关于无功补偿柜的疑问
【疑问】关于无功补偿柜的疑问
发布于:2012-08-24 17:42:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电容柜现象:
1、电容全部投入,控制器显示功率因数为1.00,电容不切除;
2、B相的电流比A、C两相的电流大一倍。
3、三相电压显示正常。
求高手给分析一下原因,谢谢!
全部回复(10 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    碰到这些东西现场一定要自行检查下 看看是什么情况 有钳形表用钳形表测量下
    2012-09-06 18:40:06
  • 硕硕
    硕硕 板凳
    应该是电压取样和电容取样有问题
    2012-09-06 14:03:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
液压系统中配件中英文对比
大家很多时候再找配件资料的时候对于怎么能准确的翻译会有问题,通过国外的一些文献的出现以及国内的一些液压过渡接头企业www.cn-yy-yufeng.com的资料里面,统筹了一下:pipe connector 管接头 hydraulic pressure air-motivated 液压气动card set 卡套式 hydraulic pressurement and gas-star 液压气动
