土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于建筑内走道设置排烟的问题?
关于建筑内走道设置排烟的问题?
发布于:2007-02-07 18:44:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范规定多层建筑中,长度大于20.0m的内走道应设置排烟设施;只要开窗面积符合规范要求,就可以不设置机械排烟设施.
而高层规范中,无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。应设置机械排烟设施,请问对多层建筑中是否有60米这个限度?
全部回复(4 )
  • txt2000
    txt2000 沙发
    我觉得楼上说的不对,虽然开窗面积满足了,如果违背这条:"自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m"。也不行。但是在高层建筑防火设计规范上对自然排烟口的水平距离却没有要求,貌似只要自然排烟口超过60米时才用机械排烟
    2009-05-12 21:32:12
  • qwer2050
    qwer2050 板凳
    规范上好象没有明说,其实我的意思是:如果多层建筑中,长度大于20米的内走道只要开窗面积符合要求就可以无限地延长啊,比如说70米,100米甚至更长的内走道,只要其两端开窗面积之和不小于走道面积的2%就可以不设置机械排烟啊?
    2007-02-07 20:40:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑的排烟与送风井道内是否可以不设置金属风道
建筑的排烟与送风井道内是否可以不设置金属风管?
