土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ TI最新AC适配器控制器率先亮相 力推移动充电技术
发布于:2012-08-24 16:56:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
来源:半导体器件应用网 作者:方优仪
摘要: TI最新 UCC28700 初级侧控制器实现更小的方形适配器、无线电源充电站以及其它交流供电设备。同时,TI 推出的智能 USB 充电端口控制器 TPS2511,符合 USB 电池充电规范 1.2 版,适用于流行智能手机或 5V 平板电脑的充电适配器。TI走在市场的前端,不断推动移动充电技术的发展。
关键字: 充电器, 适配器, 半导体, 原边控制, USB口, 宽VDD输入电压
忙忙碌碌,相比几十年前那种生活节奏,现代社会明显快了很多。快节奏的生活,让人们在闲下来的时候就显得慵懒,而人类对资源的不断消耗,使得节能成为当今社会发展的主题。信息科技的快速发展推动电子设备产品的普及。拿我们都很熟悉的充电器来说,现在常有一种现象就是记得充电,却忘了或懒得在充完电之后拔掉。如果每个人都这样,其造成的电源损耗是你不可想象的。很明显,这有悖于节能的发展要求。近日,德州仪器 (TI) 宣布推出具有革命性突破的高效率电源管理控制器。可降低待机功耗,帮助智能手机用户减少 5 瓦特方形适配器耗电,即使在适配器插在墙上电源中忘记拔出的情况下也可节能。
主流供应商瞄准30mW待机功耗的充电器 催生TI推出UCC28700
TI作为全球领先的模拟及数字半导体IC设计制造公司,不断推陈出新,保持自己在市场上的领先优势。TI电源管理产品业务发展经理程文涛说:“现在我们看到主流的供应商所做的充电器都是瞄准30mW待机功耗,也就是无负载功耗,这一目标去做的。如果你的充电器不能符合这一标准,将造成整体品牌形象受损,因此大多数主流供应商的充电器都瞄准了30mW,因为很多技术瓶颈,要做到30mW还是相对有挑战的。”
而TI新推出的一款产品——UCC28700,则是支持低于30mW 的待机功耗,只需 1.5 uA 启动电流。也就是在不带负载的时候,待机功耗是低于30mW的。启动的时候,把充电器插到墙上,仅需1.5uA的启动电流,这是非常小的启动电流,这也是满足待机功耗低于30mW的其中一个最重要的技术上解决的问题。程文涛表示,在手机普及的今天,除了效率、功耗之外,还有另外一个驱动消费类的电子设备的主要因素就是成本。他强调,TI这款UCC28700能够充分满足这三种要求。
巧应原边调节恒流挑战 宽VDD输入电压可减少尺寸和成本
在消费类产品中,如果使用交流电供电,那么人与消费类产品必须要求隔离。在隔离的情况下,如果要把输出的电压和电流控制得非常精准,必须要用一些特殊的技术,最开始一般会用一些恒压恒流的芯片放在副边去隔离。程文涛指出,就拿手机充电器来说,在一个手机充电器里面,可以说客户是“锱铢必较”的,按照手机充电器本身的成本来讲,光耦目前占的份额是不小的,后来普遍地采用一种新的技术——原边控制,没有光耦,不需要从副边去检测电压和电流,把它送到原边去。它实际上是在检测本身芯片VDD的辅助电源,就是绕组上的电压,来反映输出电压。但是当输出电流不同的时候呢?程文涛回答道,TI在UCC28700里用了原边控制这种技术,产品实测出来的结果是非常好的。
除了恒压之外,还有一个恒流的要求,这个也是欧盟提出的内容。如果用一个USB口来充电,输出电压和电流必须要在一个范围内。当电流超过本身所设定的电流的时候,必须要进入恒流状态,一方面是保护充电器本身,另一方面最重要的是保护电池。我们知道,电池不能无节制地充电,电池本身是有一个电池充电保护的。即使是锂电池,在充电失控的时候是有爆炸可能的。因此,必须得用这种双重的过流保护和充电控制,才能够使电池在批量生产的时候,不会出现这么多问题,影响安全。程文涛表示,本身原边调节和恒压是一个挑战,原边调节恒流就是一个更大的挑战,在副边输出电流的时候,让原边仅仅检测原边的电流,就能够把副边的电流控制得非常非常精准。这同时也是另外一个比较大的挑战。
另外,UCC28700里面有一个所谓宽VDD输入电压,它能够接受输入VDD芯片本身的供电电压范围是8-35伏。程文涛表示,没有其他的能够做到这么宽,这样一方面可以减少尺寸,另一方面可以节省成本,这是在同类产品中,非常突出的一个优势。
推广充电器通用接口的必要性 TPS2511应运而生
之前,在市场上摆放的充电器各种各样,充电器的接口也是五花八门,这其实也给消费者带来很多不便。如果出门忘了带充电器,而朋友的充电器又不适合你的,那么这会带来很多麻烦。而欧盟在2007年发布了一个标准,USB电池充电规范1.0版,在2009年升级到1.1,目前已经升级到1.2。这个1.2标准的目的就是要把所有的用电池供电的设备的充电口都统一成USB,这就能够减少塑料垃圾和电子垃圾。程文涛分析:“现在基本上绝大多数厂商,不管是主流还是非主流的厂商都已经加入了这么一个规范,因为如果你不符合这个规范的话,在这样的市场环境下,并不是一个合理的策略。”
所以,只要留意一下生活,现在可以看到从大到小,各种各样的,无论是车载的,还是墙上的充电器,或者充电棒也好,各种各样的设备大家都在用USB来充电,包括现在USB2.0到USB3.0的。而此时,新的问题也随之出现。特别是平板电脑、智能手机的不断涌现,要让所有这些都可以使用一个USB端口充电,也就是欧盟BCS规范的1.2版,并不容易。这个时候,TI应对市场需求,推出的新品TPS2511,实际上就是一个通用接口,目的就是为智能手机与平板电脑充电实现通用性。
程文涛介绍:“TPS2511集成了市场上几乎绝大多数厂商所做的用电设备智能检测功能,要让不同的充电器和用电设备互相识别,必须要包含每一家的判断方法。而IC是最适合实现这种耗电又小,又需要很多的电路、晶体管来达成的一个功能。因此,TPS2511解决的就是这个问题。”他补充道,除了能够让充电器和用电设备之间互相识别之外,TPS2511也提供一些其他的功能,包括过热保护。还有一个就是自动补偿的功能,当自动探测到电流,电流超过一定限值的时候,它会自动抬高电压,补偿线长的损耗。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
DL/T 559—94 220~500kV电网继电保护装置
中华人民共和国电力行业标准 DL/T 559—94 220~500kV电网继电保护装置 运 行 整 定 规 程 中华人民共和国电力工业部1994-12-19批准 1995-05-01实施 1 总则 1.1 本规程是电力系统继电保护运行整定的基本规定,与电力系统继电保护相关的设计部门和调度运行部门应共同遵守。 1.2 本规程是220kV、330kV和500kV电网的线路、母线以及与电网保护配合有关的变压器等电力设备继电保护运行整定的基本依据。
