土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急求
急求
发布于:2012-08-24 15:00:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
麻烦问下:
一、剪力墙结构,层高32层。现浇板,C30。就现在山东这个温度。浇筑多长时间能拆模啊?应该有几套模板才能周转过来拿?强度百分比与实际拆模天数怎么换算的?
二、标养试块、同条件试块、拆模试块怎么区分?何时送检?
三、连梁问题。
当剪力墙连梁深入暗柱(暗柱截面500mm)时,其锚固长度有何要求?(包括弯锚和直锚)图集上没查到。
谢谢了!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
引气减水剂在机场路面的应用
机场道面的工作特点是承受机轮荷载,承受各种自然因素的作用,处在比较恶劣的工作环境中。与沥青混凝土相比,水泥混凝土具有较高的强度和耐久性,因而我国 军用和民用机场修筑了大量的水泥混凝土道面,在我国机场建筑领域发挥了重要作用。但在设计、施工和使用中,也暴露出一些问题,如施工和易性不易控制,容易 离析泌水,施工质量难以保证;强度储备少,当机种改变时,机场道面不得不进行盖被翻修:有些机场道面达不到设计使用年限即产生冻胀脱皮、开裂断板、表面磨损等耐久性破坏现象,不得不进行频繁的修补和翻修,势必花费巨额维修和重建费用,造成了能源和资源的极大浪费。随着新机种的不断发展,飞机起飞质量越来越 大,对混凝土道面的使用功能、使用寿命要求越来越高。因此,在普通混凝土中掺加引气减水剂配制铺筑和易性好、强度高、寿命长的高性能混凝土道面成为必然趋势
