土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然补风如何发热房间补风要求?
自然补风如何发热房间补风要求?
发布于:2012-08-24 14:57:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
前提条件
假设有一个发热量蛮大的房间,做机械排风系统,系统排风量取2000m³/h, 外墙上设置了普通窗户。
问题
1、如果补风量取排风量的80%的话,是不是只要可开启外窗的面积足够,确保窗口风速不会超过一个限值就算是满足补风要求?
2、因为房间很少有人去查看,如果排风开启的时候没有开窗,单靠门窗缝隙的进风量肯定不能满足补风要求吧?
3、如果该系统的排风量不是很大,设置了机械排风,因为我觉得门窗肯定不能一直开启吧,比如晚上设备还在运行,但是没人看管门窗都要管好吧,当门窗不开启时,依靠门窗缝隙的进风量是否满足补风要求?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
商业用房有没有强制要求做机械排烟~
如图~一至三楼商业用房 尺寸17米宽 118米长
