土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 计算体积配箍率
计算体积配箍率
发布于:2012-08-24 14:31:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
计算核心区混凝土面积的时候。为什么只减去了保护层的厚度呢?明明还要另外减去箍筋的直径的。
另外:计算箍筋体积的时候,箍筋长度取值是否应该是箍筋中到中的距离呢?
全部回复(13 )
  • xiongjie1012
    xiongjie1012 沙发
    本人认为,关于扣除的问题源于规范更新,保护层厚度定义发生变化,旧规范规定保护层厚度从混凝土到纵向钢筋的外侧,新规范规定保护层厚度从混凝土到最外侧钢筋(即箍筋)的外侧。由此可知只需按照混规的定义计算即可,长度——中到中,混凝土核心面积——箍筋内表面。真题解答并没有错,只是按照原来规范解答(如08年二级上午12题),此处不必疑惑!
    2013-08-14 08:54:14
  • biebct
    biebct 板凳
    都是保护层厚度惹的祸,极有可能是某一个资料上面没有按照新规范规定取保护层厚度
    2013-08-07 14:10:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考试肯定会考的内容,不要等考试完了再后悔
考试肯定会考的内容:1.混凝土保护层的最新定义(没看过的一定要看,否则后悔) 混规2010版P337:混凝土保护层是 最外层受力钢筋(包含箍筋、构造筋、分布筋)到混凝土边缘的最小距离。注意是受力钢筋,一般情况下从箍筋开始算了,不再是以前的纵向受力筋。2.最小配筋率,混凝土构件计算几乎每道题都会用的,其次注意混凝土规范8.5.1条的规定,特别是小注 1-6都很重要。少一条都拿不到分数。
