土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 停车场节能改造照明方案 车库节能改造照明方案 地下室节能改造照明方案
发布于:2012-08-24 13:43:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
地下停车场的LED日光灯照明三种解决方案
地下车库和地下停车场的照明,由于是长时间连续照明,如果用普通的LED日光灯照明,一是灯珠受高温度长时间的影响,衰减很快;二是在半夜没有人的时候,浪费电力,所以,要解决地下停车场的照明,就必须要做大幅度的延长LED日光灯的寿命,同时要节能,这就必须考虑停车场的环境,做到智能化。深圳市花田科技照明有限公司,凭借多年的LED智能灯管研究开发经验,开发出三种方案的停车场LED照明解决方案。彻底解决了上述难题,受到了广大LED厂家的好评。
第一种解决方案是智能声控方案,该方案具有8大特色:
1. 采用自主开发的CPU控制,智能检测周围环境,自动调整工作状态;
2. 静止时超低照明功耗,一般为2-2.5W,并且根据环境可调;
3. 汽车进入时,自动感应满负荷工作,10-18W(0.6或1.2米灯具)
4. 满载工作时间:2秒-60秒根据环境可调;
5. 动作感应灵敏度:45dB;
6.日平均功耗:4.8 瓦;(按工作8小时,静止16小时计,满负荷10W)
7.适用于地下停车场,商场,楼梯等长照明场所。
8.宽电压输入,适合全球使用。
第二种解决方案是智能人体感应方案,该方案具有7大 特色:
1.采用自主研发的CPU控制,智能检测周围环境,自动调整工作状态;
3. 人体进入时,自动感应满负荷工作,10-18W(0.6或1.2米灯具)
5. 感应灵敏度:1-2.5米;6. 日平均功耗:4.8 瓦;(按工作8小时,静止16小时计,满负荷10W)
6适用于地下停车场,商场,楼梯等长照明场所。
7.宽电压输入,适合全球使用。
第三种解决方案是智能红外线感应方案,该方案具有8大特色:
1.采用红外线热敏原理,自主研发红外线发射接收电路,智能检测周围环境,自动调整工作状态;
3. 有物体进入红外线区域时,自动感应满负荷工作,10-18W(0.6或1.2米灯具)
5. 感应灵敏度:6-8米;
8.宽电压输入,适合全球使用。
www.suruiled.com
  • 老盖
    老盖 沙发
    方案不错,造价呢?
    2012-09-08 09:09:08
  • intertu
    intertu 板凳
    我也不知道怎么搞啊1!求解!!
    2012-08-29 09:15:29
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教线盒预埋误差允许
今天一层顶板线盒位置检查时发现几个线盒位置偏差15-20CM,全部要求重新标位置,准备下个通知单,请教前辈们有规定误差范围吗?好引用,小弟只查到了面板高度的,水平顶板线盒没有查到
