土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Win7输入法切换快捷键失灵解决办法
Win7输入法切换快捷键失灵解决办法
发布于:2012-08-24 12:30:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现在都提倡无纸办公,连开会的时候也都是带着笔记本电脑去做会议记录,此时最怕的就是Win7系统死机,或输入法出问题打不了字,领导讲起话来可不会停下等你。如果遇到死机,别无他法只能立即重启,但愿开机速度不会太慢;如果遇到输入法突然切换不过来了,也别坐在那干瞪眼,赶紧解决吧!
如果是在Word中遇到输入法不能切换的问题,先看看是不是只在Word文档中是这样,如果是,那就点击“文件-选项”。
  在“选项”窗口,单击“高级”,然后从右侧细节窗口找到“输入法控制处于活动状态”,将其勾选。
  勾选输入法控制处于活动状态
  重启Word,察看一下问题是否解决。
如果不仅 Word 中输入法切换失效,在其它应用(如记事本)中也照样无法切换。或者 msvcrtd.dll某些软件自带的快捷键和系统默认的输入法切换快捷键有冲突,我们可以更改一下系统的默认设置。右击语言栏,选择“设置”。
  弹出“文本服务和输入语言”窗口后,切换到“高级键设置”选项卡。选中一项操作(如语言切换或全半角切换),然后单击“更改按键顺序”按钮进入自定义窗口。
  根据自己的使用习惯定义一组快捷键,并保存设置。
  最后,按“确定”按钮保存所有设置,再按快捷键就可以切换输入法了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
Windows 7操作系统最简瘦身实用教程
现在的人们生活水平高了,吃得好睡得香,人也容易“发福”。但是这个体重上去容易,下来就没那么容易了。同样的,Win7用户在Win7系统使用了一段时间之后,会慢慢地感觉到电脑系统的运作越发缓慢了!有时确实也影响到了用户的正常使用。针对这种系统“发福”的情况,怎么办?    大家知道,现在优化Win7系统的软件很多,而且绝大多数都是第三方安装的程序,优化系统的目的一般都可以实现,但是效果是否明显,减肥的效果是否有成效,这个就得取决于软件了。笔者下面来介绍手动给Win7减肥的方法。
