土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样识别装修板材的优劣
怎样识别装修板材的优劣
发布于:2007-02-07 15:09:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
怎样识别大芯板优劣 鉴于目前市场上近一半的细木工板(俗称大芯板)质量不合格,国家质检总局产品质量监督司有关专家近曰提醒消费者,在购买大芯板时一定要仔细鉴别。
  专家表示,国标中对大芯板的质量标准规定了很多,包括厚度尺寸、幅面尺寸、翘曲度、物理力学性能、材质缺陷、加工缺陷、含水率、胶合强度、板面缺陷、甲醛释放限量等。对这些质量指标的严格检验大多需要在实验室进行,但是消费者可通过一些简单直观的方法做出判断。
  首先,注意外观是否平整无缺陷,标识是否齐全。质量上乘的大芯板表板应光滑,无死结、挖补、漏胶等,中板厚度均匀,无重叠、离缝,芯板的拼接紧密,尤其是大芯板两端不能有干裂现象。竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。整包的细木工板每张板之间应完全贴合。
  其次,用手摸一下细木工板表面,优质的细木工板应手感干燥,平整光滑。
  第三,查看内填材料质地是否密实,有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能有虫卵,曰后易发生虫蛀。同时还要看周边有无补胶、补腻子,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞。
  余工还有一些鉴别大芯板内部质量的简单方法。对着亮光观察大芯板,如透白说明木条拼接不够紧密;拎起时听声音,有咯吱声说明胶合强度不好;在手感干燥的情况下,抬起大芯板的一端掂一下,优质的细木工板应有一种整体感、厚重感;用尖嘴器具敲击板材表面,听声音有无很大差异,如声音有变化,说明板材内部存在空洞。
板材技术特点
一、细木工板的主要特点:
  1、芯板条采用优质南方杉木制作,具有轻质、防虫、不腐等优点。
  2、面、底板采用进口奥克曼板贴面,色差小。采用两次砂光,两次成形的先进生产工艺,使表面平整光滑、表里如一。
  3、采用目前国内最先进的低毒VF-50#尿醛胶,游离甲醛<1.9mg/100g,低于国家控制标准。板芯甲醛释放量为11mg1009,接近食品包装的欧洲标准。达到人体健康保证。
  4.板芯甲醛释放量与刨花板、中料板的比较:
  ①刨花板国家标准<50mm/100m;
  ②中纤板国家标准≤40mg/100g;
  ③本公司生产的细木工板≤11mg/100g。
  通过比较,本公司生产的“大雁”牌轻质环保型细木工板采用低游离醛胶粘剂,能有效保证人体健康。
  5、隔音性能好,幅面大,不易变形。
  二、使用范围:
  本细木工板适用于中、高档次的家具制作,室内装修、隔墙等。
  三、怎样割锯使用:
  本细木工板四周可随意割锯、刨光,但底面板严禁刨切、割锯。为适应不同的消费需求,其表面可根据各自的爱好,选用各自喜爱的面板,涂上胶粘剂进行贴面。
  四、细木工板的养护:
  1、细木工板因其表面较薄,因此严禁硬物或钝器撞击。
  2.防油污或化学物质长期接触,腐蚀表面。
  3、保持通风良好,防潮湿、防曰晒。
  4、购买的细木工板条使用时,应在以上横垫三根以上木方条,高度在5cm以上,把细木工板平放其上,防止变形、翘曲。
胶合板的选购
胶合板由多层单板纵横交错排列胶合而成的板材。最外层的正面单板称为面板,反面的称为背板。内层板称为芯板。为消除木材各向异性的缺点,增加强度,制作胶合板时要遵守:一是对称原则,对称层的单板厚度、树种、含水率、木纹方向、制造方法都相同,以使各种内应力平衡。二是奇数原则。有三合板、五合板及七、九、十一合板等。
胶合板的分类
 一类胶合板为耐气候、耐沸水胶合板,由此及彼有耐久、耐高温,能蒸汽处理的优点。
 二类胶合板为耐水胶合板,能在冷水中浸渍和短时间热水浸渍。
 三类胶合板为耐潮胶合板,能在冷水中短时间浸渍,适于室内常温下使用。用于家具和一般建筑用途。
 四类胶合板为不耐潮胶合板,在室内常态下使用,一般用途胶合板用材有榉木、椴木、水曲柳、桦木、榆木、杨木等。
胶合板选购注意事项:
1. 挑选木纹。购买多张胶合板时,应挑选木纹,颜色近似的胶合板。
2. 正面不得有死节和补片;
3. 角质节(活节)的数量少于5个,面积小于15平方毫米;
4. 没有明显的变色及色差;没有密集的发丝干裂现象及超过200毫米×0.5毫米的裂缝;
5. 直径在2毫米以内的孔洞少于5个;
6. 长度在15毫米之内的树脂囊、黑色灰皮每平方米少于4个;长度在l50毫米、宽度在l0毫米的树脂漏每平方米少于4条;
7. 无腐朽变质现象。
纤维板的选购
纤维板是用木材或植物纤维作主要原料,经机械分离成单体纤维,加入添加剂 制成板坯,通过热压或胶粘剂组合成人造板。厚度主要有3、4、5毫米三种。纤维板因做过防水处理,其吸湿性比木材小,形状稳定性、抗菌性都较好。
纤维板的分类
1. 按原料分类:木质纤维板,非木质纤维板。
2. 按处理方式分类:特硬质纤维板,普通硬质纤维板。
3. 按容重分类:硬质纤维板(又称高密度纤维板),半硬质纤维板(又称中密度纤维板), 软质纤维板(又称低密度纤维板)。
纤维板的选购注意事项:
1. 厚度均匀,板面平整、光滑,没有污渍、水渍、粘迹。四周板面细密、结实、不起毛边。
2. 含水率低,吸湿性小。
3. 可以用手敲击板面,声音清脆悦耳,均匀的纤维板质量较好。声音发闷,则可能发生了散胶问题。
细木工板(大芯板)的选购
细木工板是用长短不一的小木条拼合成芯板,两面胶贴一层或二层胶合板或其它饰面板,再经加压制成。芯板常用松木、衫木、椴木、榆木等的木条。
细木工板选购注意事项:
1.细木工板分为一、二、三等。直接作饰面板的,应使用一等板,只作为底板用的可用三等板。
2. 挑选表面平整、节子、夹皮少的板。
3. 从侧面或锯开后的剖面检查芯板的薄木质量和密实度。
4.大芯板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。 另外,大芯板的表面必须干燥、光净。
5.选择细木工板时一定要选机拼板,不要选用手拼板。
6.观测其周边有无补胶、补腻子现象。
7.尖嘴器具认真敲击表面,听其声音是否有较大差异,如果声音有变化,内部就有空洞。
8.在大批量购买时,应检查产品的检测报告及质量检验合格证等质量文件。
芯板是家庭装修中使用最多的建材,又是很难“透明”的木板材。上周,朝阳区工商分局对管庄辰飞建材市场、望京建材大世界等处的板材进行了抽查,并开始对大芯板商标相似状况进行调查。朝阳区工商管理局商标科王平科长提醒消费者,不要轻信厂家的低价“名牌”。
大芯板名称真假难辨
  记者在京城部分板材市场采访发现,北京销量最大的“金秋”品牌似乎最受欢迎:“辉煌金秋”、“岁月今秋”、“河北金秋”、“廊坊金秋”、“金秋建材”等名称比比皆是,且都称自己为“金秋”牌。而当记者在玉泉营附近一家板材市场询问有无“鹏鸿”牌大芯板时,老板竟指着“东方鹏鸿”称“是”。如此“系列产品”在京城多数板材市场大量存在。
  河北金秋木业销售人员表示,由于市场太大,厂家根本没有精力打假。大连鹏鸿木业有限公司经理施连军对这种现象表示愤慨:“如果这些‘傍名牌’的厂家把劣质产品推上市场,我们却要承担其带来的名誉损失,这是不正常的。对于消费者来说,更是一种不公平的市场现象。”
  检测报告也有假冒
  环保检测报告也是“傍名牌”产品的一个卖点,但检测报告也存在作假现象。国家人造板质量监督检验中心主任吕斌在接受记者采访时说,消费者在购买产品时需要更加细心,以免买到价格不低、而依靠名牌效应出售的劣质产品。
  辨别方法如下:查看检验报告后还可向认证机关查证;按照大芯板边上标注的查询电话进行确认;到产品网站进行查询等等。
  目前,少数大芯板仍然存在板材四周与内芯材质有别的现象,所以不能光看外观,到正规市场选购品牌产品才更有品质保障。
  “近亲”商标构成侵权
  法学专家指出,根据商标法第52条规定,未经注册商标人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的,侵犯了注册商标专用权。这样的品牌无论质量好坏都要承担一定的侵权责任。
  负责此次调查的朝阳区工商管理局商标科王平科长提醒消费者,不要轻信某些厂家名牌低价的神话。
  链接
  大芯板优选4法
  专家建议:在选择大芯板时,一看是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂的商标、生产地址、防伪标志等;二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于或等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告,甲醛的检测数值应该越低越好;三看大芯板的外观质量。看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷,芯条排列是否均栽畸齐,缝隙越小越好,芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等,一般情况下,外观质量好的大芯板内在质量就相应好一些;四看是否有气味。如果大芯板散发木材本身气味,说明甲醛释放较少;如果气味刺鼻或芳香浓郁,说明甲醛释放量较多。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
找到一个下载各种资料的网址
找到一个下载各种资料的网址http://74.52.88.156/bbs/adget.php?id=220628
