土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于厨房排水的问题请教
关于厨房排水的问题请教
发布于:2012-08-24 10:29:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
全部回复(4 )
  • anzhuangjiang
    anzhuangjiang 沙发
    那个小洞是用一根铁丝穿在里面主要是防止他家卫生间堵的,应该拿掉,用pvc管粘上,或者用耐候胶封住
    2012-08-28 10:47:28
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳
    用一块管材,涂PVC脱水补洞比较好
    2012-08-28 09:07:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸雨水施工问题
想问问各位前辈,在虹吸雨水施工中,如果不安装锚固管卡可以不?不装的话验收能通过吗?
