土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 家用空调蒸发温度由什么确定?
家用空调蒸发温度由什么确定?
发布于:2007-02-07 14:19:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
家用空调的蒸发温度是由哪些因素决定的?实际运行过程中会不会发生变化?变频空调的蒸发温度会不会变?
请教。
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    个人观点,仅供参考!
    1.家用空调一般都是定容量的压缩机,蒸发温度一般由:负荷,风量,风机进口温度,制冷剂种类,制冷剂充灌量。
    在设计的时候,制冷剂种类是定值;制冷剂充灌量也确定。
    2.实际在运行中,由于符合的变化,蒸发温度是变化的。请参考我的帖子!
    2007-02-07 18:52:07
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    这个问题,希望参考我以前法的帖子,会对你这个问题有很多帮助!
    2007-02-07 18:49:07
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
大金UWYJ7100B5Y机组螺杆压缩机更换吊装
机组现场(说明:有些图片不能发上来,抱歉)
