土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】阳明滩是设计缺陷or施工质量问题or超负荷使用?
发布于:2012-08-24 10:12:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
早上电视播了,好几台渣车掉在地上,看垮塌的形式,到底是设计缺陷?还是超负荷使用?或者施工质量存在问题?
全部回复(97 )
  • yfs719
    yfs719 沙发
    1.桥构件本身是没问题的,掉下来还没断什么的(工厂生产的麻)。
    2.节点盘设计有混同有问题不好说,只有砖家和设计的人知道了。
    3.超载有影响是必然的。
    2012-09-01 16:56:01
  • qiangxuyuang
    qiangxuyuang 板凳
    对结构体系来说,讲究的结构的冗余度,本结构是静定结构,两道横向(支座)支撑,是支点,一旦一支点不能正常受力,很容易导致结构破坏。如果增加结构的冗余度,问题可能不会发生了。
    2012-08-31 18:18:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
好多单桩和2桩处打偏了怎么处理
有一6层教学楼,8度0.2g,2类场地,基础采用承台桩,桩长15m,直径500,好多单桩和2桩处桩打偏了怎么处理?请问各位前辈?
