sgtmhm╚【▅╉▽╔┦□
手机贴膜好吗_苹果4手机贴膜_手机贴膜的牌子║『★贴保护贴膜的注意事项:
1、贴膜的质量很重要,最好买原装的psp专用贴膜,这种贴膜硬度强,透光度高,有降低反射光线的功能让屏幕更清晰,和屏幕的粘合面使用硅胶吸附,容易贴而且能反复贴,还有附带一些刮气泡用的卡片、擦屏幕用的布巾之类的,为玩家自己贴膜省力不少;
2、无尘的环境是贴膜成功的重要因素,如果环境好,贴膜也更容易完美无尘;
3、贴膜的动作要慢,太急太快很容易产生气泡;
4、万一出现气泡或者灰尘千万不要继续贴,可以停在贴膜有灰尘或者气泡的地方,然后把贴膜扯上来,然后去掉灰尘,如果是气泡则可以把贴膜拉到气泡处然后重新贴,注意用手挤压气泡处就能消除气泡了,然后再继续往下贴。
谈谈好贴膜应该具备哪些素质:
透光率:首先,许多贴膜宣称的“99%透光率”,事实上是不可能达到的,现在透光率最高的是光学玻璃,其透光率才大约为97%。以塑胶材料制成的屏幕贴膜,根本不可能达到99%的透光率。所以,优质手机贴膜的透光度可以达到95%左右,而劣质的则在80%以下。
耐磨度:盲目追求耐磨度/硬度其实也是一个误区,大家必须知道的是彩虹纹其实是硬化处理的产物,越高强度的硬化处理,就意味着贴膜的彩虹纹越厉害,在不影响视觉效果的前提下,达到最佳的硬化处理效果一般只会到3.5H~3.8H之间。超过这个值,要么是虚报耐磨度,要么是彩虹纹突出。
彩虹纹:所谓“彩虹纹”,其实是因为基材在进行硬化处理的时候需要过一次高温,而在高温处理中,基材表面分子结构不均匀产生散射情况。越高强度的硬化处理,彩虹纹越难控制。彩虹纹的存在影响了透光度以及视觉效果,优质的贴膜在使用后难以用肉眼看出彩虹纹。
表面质感:触摸手机强调点触操作的用户体验,所以贴膜表面的质感也是相当重要的指标。操作流畅、手感舒适才算是上佳的用户体验。BGmicrose微洛斯一直在贴膜与手指的触感方面下功夫,力求给用户最舒适的屏幕触感。
粘力:优质的贴膜可以在保证屏幕表面干净的前提下,自动粘贴而不容易出现气泡,就算出现气泡也很容易排挤出来。好的贴膜多采用硅胶粘贴,静电吸附的说法其实不完全正确,因为实际上都是靠硅胶粘附的,只是这层硅胶本身粘力不强,但贴到平滑的表面时就可以把贴膜完整地吸附。好膜可以反复使用甚至洗涤,而一般贴膜背面为强力黏合剂,绝对不可以反复使用,就更不用说洗涤了。
脑筋急转弯:
2493—哭和笑有什么共同之处? 答案:两个字的笔划都是十划
2494—小强在大雨的旷野中奔跑了十分钟,头发却没有湿,为什么? 答案:因为小强打着伞
2495—最坚固的锁怕什么 答案:钥匙
2496—我拿着鸡蛋扔石头,鸡蛋没破,为什么? 答案:石头扔出去了,但鸡蛋还留在手里,鸡蛋当然不会破了
2497—什么票最值钱也最不值钱? 答案:股票
2498—民航局开张,(打一成语)? 答案:有机可乘
2499—苦是什么,犹是什么? 答案:苦是味觉,忧是感觉
2500—做什么事,一只眼开一只眼闭会比较好? 答案:射击
2501—假如在海上,你的船破了一个洞,此时你该怎么办? 答案:再挖一个洞,让水流出去。
2502—电和闪电有什么不同? 答案:一个花钱一个不花钱
2503—什么人每天靠运气赚钱 答案:气功师
2504—拿_上侧所(地名)? 答案:保定
2505—有什麽办法在最短的时间内打开魔方? 答案:用捶子
2506—猴子在树上摘菠萝,一分钟一个,十分钟摘多少个? 答案:菠萝不长在树上
2507—禁止放牧?(打一古代诗人) 答案:杜牧
只看楼主 我来说两句 抢板凳
