正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如题。详见附图。圆形的结构,如何计算配筋率?内侧配筋率、外侧配筋率。圆环面积A=π(大圆面积-小圆面积)内侧配筋率=内侧配筋面积/A外侧配筋率=外侧配筋面积/A[ 本帖最后由 skyblue001 于 2012-8-24 10:31 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
superjl
沙发
谢谢你提供的解答,我在看看相关条文,让自己进一步的了解和理解
2012-08-25 15:06:25
二锅兄
板凳
补充一下:
2012-08-25 13:36:25
加载更多谢谢楼上的
按第二个公式计算:当截面为界限截面的时候,是准确的。当拉区高度越小,误差率越大,但当误差率越大的时候,实际上钢筋的应力绝对值越小,因此对于压区高度的影响也很小。
定性的感觉一下,这个公式对于压区影响(钢筋应力)误差,应是一个先增大,后减小的过程,即中间有个峰值,而你这个比值为0.63,可以说正好是在0.518和0.80的中心地带,正应该处于误差最大地带。你的计算结果相差那么大,可能正是因为如此。
