smlyegh▄╓┌╨☆╟╗╟
什么蓝牙耳机好_捷波朗蓝牙耳机推荐_最好看的蓝牙耳机╮═┩一般来说在选购蓝牙耳机的时候,我们一定要在关注该耳机在以下几个方面的表现:
通话质量。通话质量是衡量一个蓝牙耳机品质优劣的最基本性能参数,一般情况下,使用杆式设计的蓝牙耳机因为麦克风距离嘴边更近,所获得的通话质量相对好于其他类型的产品。这也是为什么老一代的索爱HBH35受欢迎的原因。
兼容性。虽然蓝牙产品并不存在严重的兼容性问题,但如果购买一个耳机总不能很好的与手机配对和连接,那么说明这款耳机在兼容性存在一定差距。另外,如诺基亚的HDW-3虽然通话质量等方面都不错,但由于没有配备充电器,因此不是诺基亚手机用户就会存在一定的不便。
佩带舒适度。我们的耳朵是比较娇弱的,如果耳机的耳挂材质不好或者设计上存在缺陷,那么在佩带的时间长一点后,就会产生不适。因此在购买前应该仔细检查,选择适合自己耳形的蓝牙耳机。另外如果是戴眼镜的朋友最好选择带免提和有线耳机的蓝牙耳机。
待机时间。这和手机的日常使用一样,都希望有更好的待机时间免去时常充电的烦恼。通常索爱的产品和摩托罗拉HS810都有不错的的使用和待机时间。
重量。这个参数同样是对我们耳朵承受能力的考验,理论上越轻的耳机越好。不过现在蓝牙耳机重量大多在20多克之间,相互重量差异并不大,所以我们可以根据自己的喜好进行购买。
选购蓝牙耳机时,因为手机和耳机的厂商众多,最令消费者困扰的就是手机与耳机的兼容性问题。
制造商指出,蓝牙耳机在规格上,有Handfree Profile(HFP)和Headset Pro-file(HSP)两大派别,决定耳机与手机的兼容性。前者意指免提功能、后者代表耳机功能,消费者必须先研究好自己的手机支持哪种规格,再找寻合适的蓝牙耳机配对使用。
其中HFP格式的蓝牙耳机支持手机功能比较完整,消费者可以同时在耳机上操作手机设定好的重拨、来电保留、来电拒听等免提选项功能。以诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等几家大厂推出的蓝牙耳机为例,几乎都以支持HFP格式为主,也有部分机型是同时支持HFP与HSP,消费者采购时应特别注意。
另外,消费者采购蓝牙商品时,经常会看到Bluetooth 1.1、1.2、2.0等数字,数字代表不同规格标准。目前以1.1最普遍、1.2是新的主流、2.0则是才刚刚推出不久。蓝牙版本不同,关乎接收信号的品质,新版本更强调能克服杂讯干扰,而且新版本也都可以向下兼容,像新的Bluetooth 1.2便可以向下兼容1.1标准,消费者采购时应衡量价格和需求。
蓝牙耳机的另一重要取决点在于传输距离,这与蓝牙版本无关,而取决于蓝牙技术Power Class。
脑筋急转弯:
0926—自动捐血和被吸血鬼吸血有什么不同 答案:吸血鬼不会一边吸血一边招待你喝牛奶吃饼干.
0927—阿平已经死了很久了,为什么他的棺材盖经常会被弄开? 答案:他从小睡觉就喜欢踢被子.
0928—为什么现代人出殡时,会国乐和西乐齐鸣? 答案:谁知道来迎接的是天使还是菩萨
0929—谁能让全世界的妖魔鬼怪同时抱头鼠窜?? 答案:太阳"能"
0930—汤姆写信时,写收信人和寄信人的地址反了,结果信寄回自己家中,不过他不花半毛又把信寄给收信人,为什么? 答案:他写上查无此人放到邮箱里.
0931—要如何让一块钱浮在水面上 答案:用美钞就行了
0932—有一个人舔冰棒,为什么越舔冰棒越大支 答案:因为他在南极舔
0933—两个穿着相同裙子的女子走在忠孝东路,忽然一阵风吹过,站在旁边的小马看了一眼马上就认出其中一个是大陆妹,另一个是台北姑娘,为什么? 答案:大陆妹会先折紧裙子台北姑娘会先掩着头发保护发型.
0934—小偷最怕碰到是哪个机关? 答案:公安机关.
0935—有一个富豪想知道他的什么东西最值钱。你知道吗? 答案:他脑袋.
0936—演习时,二部同是四吨重的军车在一座便桥前停下,后一部已经抛锚,前一部拖着它的军车驾驶兵,烦恼着要如何才能通过限重五吨的桥? 答案:用一条比绳长的索牵引,使两部车不同时在桥上就可通过.
0937—移防到马祖的大兵阿明以女友即将生产为由申请返台,为什么却没有被批准? 答案:因为马明来到阿祖一超过一年以上,中途不曾返台过.
0938—在营休假的阿福和阿明,为什么躲在寝室里却搞得流血又流浓的好不畅快? 答案:相互挤青春痘.
0939—阿丁做起事来总是拖泥带水,为什么却从没被长官处罚过? 答案:阿丁盖碉堡的士兵.
0940—大兵阿雄的祖母坐了一天的车去军营探望他,为什么长官一见到她却气得差点晕倒? 答案:他昨天请了三天丧假是他外祖母过世.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
