土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀 组 问题
湿式报警阀 组 问题
发布于:2007-02-07 10:57:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
末端排水时 报警阀 间歇性开闭. 警铃间歇性 响.
设备是正常的.请问 造成此情况原因?
是因为 排水量小了?还是因为 管道内空气?
全部回复(12 )
  • sanke_7018
    sanke_7018 沙发
    就是问的 阀为啥 间隙性 开关?
    2007-02-12 10:25:12
  • xfd831
    xfd831 板凳
    阀的间歇性开关也会引起警铃间歇性动作的,除非警铃本身有问题.
    2007-02-09 13:56:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
联体别墅是否需要设置灭火器
灭火器设置规范1.0.1条:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。但实际情况是我看过大部分联体别墅没有设置灭火器,按理说那么小的空间,又是私人空间,需要设计灭火器么,请大家讨论一下.
