土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么是能效比
什么是能效比
发布于:2007-02-07 09:34:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位兄弟\姐妹,什么是能效比?怎么计算出来的???急啊,苦了我这个学给排水的喽
全部回复(8 )
  • chunfeng198311
    热泵的综合能效比(COP)一般在3-6之间,即压缩机消耗1KW/H的电能,热泵可获得3-6KW/H的热量
    2007-09-12 17:22:12
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳
    juzi970308:
    能效比是指空调器的制冷量与空调器输入功率的比值。
    空调器的制冷量(热量)是否是空调名牌上标示的,空调器输入功率是实测的?还是哪里标示的有??
    2007-03-06 10:44:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
中庭、地下室顶板上的雨水该怎样排出?急!
办公楼,设有中庭,中庭顶部采用采光屋顶,屋顶的雨水全部是内排水,沿着中庭四边的柱子布置雨水管,设有地下室室外地面以上1.5米,地下是2.4米,请问这种情况下,从屋顶留下的雨水该怎样排出?是下到地下室,经排污泵提升排出?还是在地下室顶板上考虑用盲管排水?地下室顶部考虑养花。请高手指教!!
