土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子变频器与8W的电容电机同步 调频的问题
发布于:2007-02-07 08:22:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现场。1、380V440变频器一台。PLC一台。电机一台。通过PLC的USS协议来控制变频器的频。同而控制电机的速度。 电机负载一个轮子,轮子上有 材料运动。
2、8W的电容电机一台,单项的。 用于滴液在材料上。
要求,如果大电机频率高的话,那么这个小电机同样频率高。转的快。
如果大电机频底的话,小电机同样频率底,转的慢。
小弟百思不得其结果,各种办法用尽。都没有成效。
  • dahanwushi
    dahanwushi 沙发
    老兄,你不是有PLC吗?
    首先,你的8W电机速度可调吧,是4~20mA,还是0~10V
    变频器的频率(对应电机转速)可以通过总线读到PLC,也可通过变频器的端子反馈4~20mA进入PLC的AI,PLC的AO控制你的8W电机,中间写个换算公式不就OK了?
    2007-02-27 16:48:27
  • 首席技术官
    变频器有个FM输出端,随着频率的升高,FM的电压也升高
    把此电压加到单相电机的跳速控制器的信号输入端,试试
    2007-02-09 23:00:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
TCL 2975电视机图纸
TCL 2975电视机图纸
