土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖新手问个菜鸟问题
地暖新手问个菜鸟问题
发布于:2007-02-06 18:54:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问高手,地暖中的地面的单位面积散热量和地面的单位面积所需的散热量有什么区别,本人有点困惑,还有就是单位面积散热量q=qf+qd这个公式算出单位面积散热量后,在乘以房间面积得出总的散热量是否就是房间热负荷呢,请高手给解释下,小弟地暖刚起步,不要见笑,谢谢!
全部回复(6 )
  • dufuzhi
    dufuzhi 沙发
    我也想问一个问题:就是查表查到的“散热量”是“有效散热量”还是“总散热量”?如果是“有效散热量”的话,那“总散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之和了;如果是“总散热量”的话,那“有效散热量”就是表中的“散热量”与表中的“热损失”之差了!这个问题我有点困惑,说的太模糊了,也没有明确的说明!
    我想求证一下,想用公式算一下,但又不知道“AUST”【室内非加热表面的面积加权平均温度】是多少,一直想弄明白,不知哪位好心人能给解释一下?
    2007-10-03 22:45:03
  • yr666_0972845
    yr666_0972845 板凳
    热损失的算法是个经验系数的关系,你可以用你自己的经验,觉得想下的散热多了系数可以放大点.不过自己没经验你可以看规程上的系数.
    2007-05-20 18:43:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
头疼啊 分户计量系统自然压头问题
分户计量系统中底层不热而往上都好,室外管道架空至于一层楼顶的高度,每单元入口管径为70mm管,室内为双管同程式系统
