土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑热水系统问题
高层建筑热水系统问题
发布于:2007-02-06 17:59:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
9层建筑,分高、低2区。热水箱布置在-1层,怎样设置热水系统?
我在做整个建筑的热水改造,建筑物里已经铺设了 一供一回 二根热水管了。
那么在这样情况下,还能采用 变频水泵 供热水吗?
如果用变频水泵,那高、低二区的泵一样吗?
采用了变频水泵,回水管道上需要设 电磁阀吗?
小弟不懂 变频水泵 供水原理,哪位高人 指点一下?
全部回复(10 )
  • fzq19760709
    fzq19760709 沙发
    总结以上各位说的:1、要保证冷热水在同一给水点压力一致。2、可采用一套变频给水设备,低区设置减压阀。3、在回水管上设置温控阀。
    2007-03-02 17:04:02
  • gsb7566
    gsb7566 板凳
    ☆今天☆说得有理,我们在此热烈讨论,而发帖人却不积极参与~~
    2007-02-09 16:31:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求 AGR管道在泳池工程的应用
有哪位在泳池工程中用过AGR管道?《AGR管道在阳光花园别墅游泳池工程中的应用及技术分析》 请帮助找这个文章
