制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
三、冻干保护剂的配方三、保护剂的配方 对于不同的产品,有各自不同的保护剂配方,其配方组成应根据试验确定。 保护剂配方组分中一般应包括冻干和储存时的保护剂,形成团块的胶体,羰基中和剂和干燥缓冲剂。 质量分数低于4%的溶液还要加填充剂。 如果升华时搁板温度始终在0 ℃以下,则可以不加干燥缓冲剂。冻干溶液的配方应注意使溶液浓度适当。 一般质量分数在4% ~25%之间。 而且认为最佳质量分数为10% ~15%,对于糖类则为5% ~10%。 质量分数太高会使干燥发生困难。 保护剂的选择还应考虑崩解温度(表1唱3)不能太低,否则干燥温度低,干燥时间长,甚至是设备能力所无法达到的。 不同配方的保护剂,对干后产品残余水分含量也有一定影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
