土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 第三节 冻干保护剂
第三节 冻干保护剂
发布于:2012-08-23 19:16:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第三节 冻干保护剂
医药和微生物冻干中,除了人血浆、牛奶等少数含干物质多的原料可以直接冻干外,大多数生物制品都需添加合适的保护剂(或称添加剂),制成混合悬浮液才能进行冻干。
一、主要功能
①一些活的微生物、病毒等物质,在冻结、升华或储存中,会因细胞膜破裂、细胞脱水、细胞质浓缩等物理化学原因而死亡。 冻干前加上某些抗冻剂,可以减少这些损害。
②在冻干溶解性低的物质或微量活物质时,若溶液浓度太低(质量分数小于4%),则被干物质在抽空升华时,会与水蒸气一起飞散。 因此冻干前必须在溶液中加蔗糖、山梨醇等填充物或赋形剂,使其固体物质的质量分数在4% ~25%之间,冻干后形成团块结构。
③在需冻干的溶液中加些胶状物质,可以防止冻结前溶质沉淀和冻干后发生破碎。
④添加某些物质可改变制品溶液的酸碱度, 空压机维修.可提高产品的崩解温度使产品变得易于冻干。
⑤在产品中添加抗氧化剂,可以改善产品的储藏稳定性和提高其储藏温度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库的分类
(一)按冷库容量规模分:一般分为大、中、小型。 大型冷库的冷藏容量在10000t以上; 中型冷库的冷藏容量在1000~10000t; 小型冷库的冷藏容量在1000t以下。    (二)按冷藏设计温度分:分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。 ①一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃至+8℃; ②中温冷库的冷藏设计温度在-10℃至-23℃; ③低温度,温度一般在-23℃至-30℃; ④超低速冻库温度一般为-30℃至-80℃。
