土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 红皮书2012正式勘误已经发布
红皮书2012正式勘误已经发布
发布于:2012-08-23 19:15:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
正式勘误已经发布,请参阅以下帖子:
http://bbs.co188.com/content/2293_6614459_1.html
----------------以下为历史内容---------------
P287,2010-1-PM37,压力开关应该是“自动的”,而对于消防泵是不让自动停的,这个比较明确。所以这个题目应该是B(??)。B中的中心手动停,在《火灾自动报警系统设计规范》有叙述。但是,这样一来,与P175的2008-1-PM70就有矛盾了。。。这个知识点比较麻烦,不是很清楚,各位可以谈谈自己的认识。从题目顺序来说,也可能是2008的题目有问题?不过,我现在趋向于理解消防控制中心除了自动停以外都是可以的。
P269,2010-1-AM26,题目抄错了。。。B应该是:……供水系统的生活低位贮水池容积宜按最高日用水量的50%确定。C中的5min应该是3min,这样就是选择B了。另外有个错别字,D的送水是供水。
P271,2010-1-AM38,题目也是抄错了。其实很多源题是非常模糊的。这次通过其他方式印证了,D就是三级负荷。这样的话,选择C相对合适,因为说法不全面。。。B中的10小于12,视为正确。
P346,2011-1-PM27,这题目的坑有点那个。。。D中叙述的不全面,没有提到净化设备与池底的热量损失。。。A项中的1.2倍数则包括了很多,参见7.2.1、7.2.2,最后选择A。
P133,2007-2-PM19,按B选择。。。b图也是两处错。。。《措施》P102,4.9.1.2,底层排水单独排出且需设通气管时, 通气管宜在排出管上最下游的卫生器具之后接出。。。不过这个题目如果按大学教材或秘书二版的示意图来看,它就是这么接的,没有从“最后”。。。(暂同意此意见)
P72,2007-1-AM48,本题说明两点:(1)就文字内容而言,B项也正确,规范9.4.32原文(脉冲周期30-40s,充放比3:1--4:1)。也就是说,就文字内容,ABCD都无错。(2)选项为AD,因为BC是“泥渣悬浮型”,它与“泥渣循环型”是平行关系。。。
P68,2007-1-AM38,本题鉴于07整体比较变态的情况下,多绕了两个弯,提出如下解法:
(1)根据层高验证,21层楼板是指楼顶板。
(2)在题目条件下,22层的消火栓不能满足最小7m压力的规范要求(7-1.1=5.9m),所以隐含有增压措施,按最小7m压力保证(实际不可能增这一点),此时相当于水箱最低有效水位距21层楼顶板7+1.1=8.1m
(3)地下室最低层消火栓距离地面1.1m
依据以上内容,则有:
(3*4.5-1.1)+(21*3.8)+8.1=100.3m
数值不变,还是100.3,按两区划分。旧规范的事就不说了。
P359,2011-1-PM68,住宅卫生间地面设置地漏时应选用密闭地漏这个问题,先请大家看下09规范4.5.7及其说明,并对比一下03规范。。。
这个地方我也有一定的疑问,不过这是老张的见解。按以上说法的话,似乎住宅卫生间是“不经常排水的地方”。。。
我也觉得现实中用“防涸地漏”较多。。。最普遍的。。。大家装修的时候就都用的是那个有铁片片的。
再说大多数平民的卫生间就是有洗衣机的。。。这个问题大家可以发表自己的看法。
不过,看规范的意思吧,用密闭也合适。
P383,2011-2-PM17,计算那个按比例的水损时,应该为[(3N-2)+6]*0.14/40,如此,倒是结果有点不好处理了。是5.8,即6层是满足的。。。近似还按C吧。这个题目其实意义不大。
P329,2011-1-AM37,删除解析最后一段,第二段删除“(立管底部)”。。。答案是C
P352,2011-1-PM50,D项存在一定的歧义,但按秘三排水教材P19对“排水区界”的定义,认为D正确。即选择ACD。
P93,2007-1-PM43,选择AC,去了D项。这题先不说复杂了,就简单来说,对比2011-1-PM03就可以明白。先这样记吧。详细随后再说。
P72,2007-1-AM47,选择AB。C明显不对,可查阅大学教材,实际絮凝不可能是层流状态。D是表面现象,不是原因。因果关系不对。
P74,2007-1-AM53,选择BC,维持原结论。释磷的根本目的是放出能量供聚磷菌生存与吸收转化有机物之用。
P351,2011-1-PM45,选择AB,去了C。增加H后,HRT增加,水平流速减小,但无益于短流。此时Fr减小,水流稳定性差。而适当增加Fr是有益于防止短流的。
见《给水工程》P299、P300。秘三给水P189顶部。
P60,2007-1-AM13,这个题目,大家再好好瞅瞅大学教材。这题严格说是没答案的。但似乎是D更好(刚刚说错了)。生活污水包括了工业企业的生活污水与淋浴污水。
D中的居民生活污水,这个概念有点小了。但A初期雨水明显错。BC不能再加工业企业的污水。认为D中的“居民”二字有久考虑,如改为“居住区”则无疑义,只能认为出题者笔误。
P369,2011-2-AM18,订正解析,裙房顶部管道要成环。其他屋顶试验消火栓缺少阀门及压力表、消火栓泵出水管环网处,阀门重复设置、消防水箱出水止回阀设置的问题算作一类。另外水箱高度不满足。
P291,2010-1-PM56,订正解析,见规范2.1.114、秘书三版P436页。解析中的“污泥气没有二氧化碳”是错误的。污泥气净化的目的是脱硫、去湿、除浊。
--------------以上为历史内容------------
正式勘误已经发布,请参阅以下帖子:
[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-7 10:11 编辑 ]
全部回复(48 )
  • eisenlubao
    eisenlubao 沙发
    版主 请看下2008 1 AM 66 P155 关于热水的题
    其中D选项 解析认为热水总干管设计流量 可能是最大时 也可能是设计秒流量。但根据5.5.1及P243条文:“引入管应按该建筑物热水供水系统总干管的设计秒流量选择管径”。这里的总干管是指建筑物内部热水供水系统的总干管,即按热水流向 引入管——热水总干管——热水配水管网。不知以上我理解可对?如是,则总干管计算水量只能是设计秒流量。
    2012-09-06 23:07:06
  • cys7651724
    cys7651724 板凳
    P369,2011-2-AM18,订正解析,裙房顶部管道要成环。是因为也执行超过10个栓就成环吗?张工那天明确说可以不成环呢还
    2012-09-06 22:46:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2008年专业知识上午第49题求救
2008年专业知识上午第49题,红宝书时候冷却塔冷却数和冷却水量和风量有关,但是,教材上写的是,冷却塔冷却数只与冷却任务要求、外部气象条件有关。且,冷却塔特性数与冷却水量和风量有关。所以我不知道为什么答案选也选了B项。有哪位高人帮我解答下,感激不尽
