土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 绿化带路缘石高于路面多少合适(主干道)
绿化带路缘石高于路面多少合适(主干道)
发布于:2012-08-23 16:24:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
规范是说15-20cm 但是现实中大部分设计速度达到60km/h的道路绿化带路缘石都取的40cm 这个问题到底如何取舍比较好,个人倾向取40cm 。。请前辈指教。。。
全部回复(19 )
  • cof1619601523418
    我是保洁学术带头人,对于路缘石必须高于绿化地多少我认为高四十厘米为好。由于道路施工过程后需要种植草皮,灌木,树木,路缘石低了造成地面泥土高或平于路缘石最高点(绿化公司不会大量去除石头,垃圾),低了的结果是天雨有泥水,旱季是沙土,严重污染环境,我们再也经不起这样的折腾了,如以后增加SMA也不怕,可以兼顾安全,环保的要求。供立法单位参考
    2021-04-28 17:20:28
    来自 土木在线手机版
  • cof1619601523418
    2021-04-28 17:19:28
    来自 土木在线手机版
道路工程
15.09 万条内容 · 672 人订阅
公路工程施工中如何控制费用
公路工程的投资控制分为4 个阶段, 即决策阶段、设计阶段、招投标阶段、施工监理阶段。本文主要论述单价合同招标的公路工程在施工监理阶段的费用控制, 其控制方法有两个途径: 一是工程量的审核, 二是合同管理。   以单价合同的方式招投标的施工项目是对清单中的估算工程量进行单价招标, 而清单工程量与应计量工程量常常有较大的差距, 分析其原因有以下几点因素:11 计算口径不同;21 按规范要求部分数量不能计量;31 实际施工发生设计变更;41 清单统计错误; 51 原设计图计算错误。
