土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 补充75个鲜为人知的PHOTO小技巧~~
发布于:2007-02-06 15:10:06 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
事实上,Photoshop中拥有大量令人惊异的“隐 藏”功能。无论你用过Photoshop多少年,都会不断发掘出越来越多的东 西。
下面的75个技巧将会帮助你( 无论你是新手还是经验丰富的专家 )掌 握Photoshop的一些“隐藏”功能,以助于更快更有效的完成复杂工作; 或者它们会告诉你一些你以前所不知道的PHTOSHOP的能力!为了您的方便 起见,我们把它们分为八个部分来讲:
*界面技巧[↑]
1).你可能知道按Tab键可以隐藏工具箱和浮动面板,同样按Shift+Tab键 可以只隐藏浮动面板( 而保留工具条可见 )。
2).按住Shift键点击浮动面板的标题栏( 最上方的蓝条 )可以使其吸附 到最近的屏幕边缘。
3).双击浮动面板的上的每一栏( 就是有标题的那个 )可以使其最小化。 通过浮动面板上的最小化按钮可以在紧凑模式( 只有最少的选项和内容可 视 )和正常模式( 显示面板上所有的选项和内容 )之间切换。
4).可以通过按回车键( 或双击工具箱上的工具按钮 )来打开当前工具的 选项面板。不然的话只能通过菜单上的 Window/Show Options 命令来来 打开。
5).利用比例缩放区( ?*** hotoshop窗体或导航器面板的左下角 )来快速 选择一个准确的显示比例,当输入一个值后按Shift+Enter可以使光标仍 保持在比例缩放区。
6).要改变状态区的显示信息( 在窗口底部,默认显示文件大小,可以通 过Window/Show Status Bar打开 ),按状态区上的按钮从弹出菜单中选 一个新的项目。点击状态区上按钮的左侧区域可以显示当前文件的打印尺 寸、按住Alt点击显示文件尺寸和分辨率、按住Ctrl点击显示拼贴信息。
7).厌倦了灰色的画布底色?选择油漆桶工具[K]( Paint Bucket )按住 Shift点击画布边缘即可设置画布底色为当前的前景色。(注意:要还原 到默认的颜色,设置前景色为25%灰度( R192,G192,B192 )再次按住Shift 点击画布边缘。)
8).?*** hotoshop中所有的对话框中的取消( Cancel )按钮都可以通过按 住Alt键变为复位( Reset )按钮。这使你可以轻易回复到初始值而毋须取 消重来。
9).键盘上的CapsLock键可以控制光标在精确状态及标准状态之间切换。 注意:如果Photoshop的参数 [Ctrl+K,Ctrl+3] ( File/Preferences/ Display & Cursors... ) 中已经设置光标为精确状态,这时CapsLock键 不起作用。
全部回复(13 )
  • linyun101
    linyun101 沙发
    真的很多不知道
    全部受下
    谢谢楼主呀
    2007-06-02 18:25:02
  • ganjueaa1
    ganjueaa1 板凳
    呵呵,满好的,有很多以前不知道的东西,谢谢了
    2007-05-13 12:25:13
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
潮州古城八景图
余俊英潮州古城八景图   潮州古城位于韩江下游,自然风光得天独厚。金山踞于北,笔架山列其东,葫芦山卧于西,平原沃野在其南,构成在平原上“三山一水护古城”的画图。古城历史悠久,自东晋建制以来,人文荟萃,交通不断发达,官宦墨客对潮州景物多有赞颂吟咏,于明末清初逐步形成潮州八景:湘桥春涨,韩祠橡木,金山古松,风台时雨,龙湫宝塔,鳄渡秋风,北阁佛灯,西湖渔筏。由于时代变迁,或年久失修,或遭战火破坏,原八景已所存无几。廿世纪八十年代以来,海外潮人思念故土,缅怀美景,倡议捐资修复,使潮州八景逐步恢复。
