土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C系统故障电流小怎么办
工厂用电中,假如说90KW电机的机床,配的熔断器和断路器是很大的,如果配电箱外壳带电,短路电流是不可能把熔断器熔断的,这时
候的保护改怎么弄呢?用漏电保护的断路器?算什么保护方式呢?
全部回答(1 )
  • iamcmh
    改成TN-C-S系统吧,另外把熔断器换一下,短路都不动作肯定是选型不当。
    2012-08-23 16:02:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
