土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯
楼梯
发布于:2012-08-23 14:54:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么探索者以前的楼梯不用验算挠度?
现在验算挠度,楼梯板厚用基本上用到L0/20,才能满足要求呢?
很多书上写的差不多,都是跨度的30分之一。
求见解!!!
板式楼梯计算书
项目名称_____________日 期_____________
设 计 者_____________校 对 者_____________
一、构件编号:LT-1
二、示意图:
三、基本资料:
1.依据规范:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)
2.几何参数:
楼梯净跨: L1 = 2970 mm 楼梯高度: H = 1800 mm
梯板厚: t = 120 mm 踏步数: n = 12(阶)
上平台楼梯梁宽度: b1 = 250 mm
下平台楼梯梁宽度: b2 = 250 mm
3.荷载标准值:
可变荷载:q = 2.50kN/m2 面层荷载:qm = 1.70kN/m2
栏杆荷载:qf = 0.20kN/m
永久荷载分项系数: γG = 1.20 可变荷载分项系数: γQ = 1.40
准永久值系数: ψq = 0.50
4.材料信息:
混凝土强度等级: C25 fc = 11.90 N/mm2
ft = 1.27 N/mm2 Rc=25.0 kN/m3
ftk = 1.78 N/mm2 Ec = 2.80*104 N/mm2
钢筋强度等级: HRB335 fy = 300 N/mm2
Es = 2.00*105 N/mm2
保护层厚度:c = 15.0 mm Rs=20 kN/m3
受拉区纵向钢筋类别:带肋钢筋
梯段板纵筋合力点至近边距离:as = 25.00 mm
考虑支座嵌固作用
求配筋时弯矩折减α1 = 0.8
求裂缝时弯矩折减α2 = 0.8
求挠度时弯矩折减α3 = 0.8
四、计算过程:
1. 楼梯几何参数:
踏步高度:h = 0.1500 m
踏步宽度:b = 0.2700 m
计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 2.97+(0.25+0.25)/2 = 3.22 m
梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα = 0.874
2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带):
(1) 梯段板:
面层:gkm = (B+B*h/b)*qm = (1+1*0.15/0.27)*1.70 = 2.64 kN/m
自重:gkt = Rc*B*(t/cosα+h/2) = 25*1*(0.12/0.874+0.15/2) = 5.31 kN/m
抹灰:gks = RS*B*c/cosα = 20*1*0.02/0.874 = 0.46 kN/m
恒荷标准值:Pk = gkm+gkt+gks+qf = 2.64+5.31+0.46+0.20 = 8.61 kN/m
恒荷控制:
Pn(G) = 1.35*Pk+γQ*0.7*B*q = 1.35*8.61+1.40*0.7*1*2.50 = 14.07 kN/m
活荷控制:Pn(L) = γG*Pk+γQ*B*q = 1.20*8.61+1.40*1*2.50 = 13.83 kN/m
荷载设计值:Pn = max{ Pn(G) , Pn(L) } = 14.07 kN/m
3. 正截面受弯承载力计算:
左端支座反力: Rl = 22.66 kN
右端支座反力: Rr = 22.66 kN
最大弯矩截面距左支座的距离: Lmax = 1.61 m
最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.61 m
Mmax = Rl*Lmax-Pn*x2/2
= 22.66*1.61-14.07*1.612/2
= 18.24 kN·m
考虑支座嵌固折减后的最大弯矩:
Mmax' = α1*Mmax = 0.80*18.24 = 14.59 kN·m
相对受压区高度:ζ= 0.146600 配筋率:ρ= 0.005815
纵筋(1号)计算面积:As = 552.44 mm2
支座负筋(2、3号)计算面积:As'=As = 552.44 mm2
五、计算结果:(为每米宽板带的配筋)
1.1号钢筋计算结果(跨中)
计算面积As:552.44 mm2
采用方案:10@100
实配面积: 785 mm2
2.2/3号钢筋计算结果(支座)
计算面积As':552.44 mm2
采用方案:12@200
实配面积: 565 mm2
3.4号钢筋计算结果
采用方案:6@200
实配面积: 141 mm2
六、跨中挠度计算:
Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
1.计算标准组合弯距值Mk:
Mk = α3*(Mgk+Mqk)
= α3*(qgk + qqk)*L02/8
= 0.80*(8.61 + 2.500)*3.222/8
= 11.518 kN*m
2.计算永久组合弯距值Mq:
Mq = α3*(Mgk+Mqk)
= α3*(qgk + ψq*qqk)*L02/8
= 0.80*(8.61 + 0.50*2.500)*3.222/8
= 10.222 kN*m
3.计算受弯构件的短期刚度 Bsk
1) 计算按荷载荷载效应的两种组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力
σsk = Mk/(0.87*h0*As) 混规(7.1.4-3)
= 11.518*106/(0.87*95*785)
= 177.439 N/mm
σsq = Mq/(0.87*h0*As) 混规(7.1.4-3)
= 10.222*106/(0.87*95*785)
= 157.474 N/mm
2) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率
矩形截面积: Ate = 0.5*b*h = 0.5*1000*120= 60000 mm2
ρte = As/Ate 混规(7.1.2-5)
= 785/60000
= 1.309%
3) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ
ψk = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsk) 混规(7.1.2-2)
= 1.1-0.65*1.78/(1.309%*177.439)
= 0.602
ψq = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)
= 1.1-0.65*1.78/(1.309%*157.474)
= 0.539
4) 计算钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE
αE = ES/EC
= 2.00*105/(2.80*104)
= 7.143
5) 计算受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf
矩形截面,γf = 0
6) 计算纵向受拉钢筋配筋率ρ
ρ = As/(b*h0)
= 785/(1000*95)
= 0.827%
7) 计算受弯构件的短期刚度 BS
Bsk = Es*As*h02/[1.15*ψk+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5*γf)] 混规(7.2.3-1)
= 2.00*105*785*952/[1.15*0.602+0.2+6*7.143*0.827%/(1+3.5*0.0)]
= 11.373*102 kN*m2
Bsq = Es*As*h02/[1.15*ψq+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5*γf)] 混规(7.2.3-1)
= 2.00*105*785*952/[1.15*0.539+0.2+6*7.143*0.827%/(1+3.5*0.0)]
= 12.077*102 kN*m2
4.计算受弯构件的长期刚度B
1) 确定考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ
当ρ`=0时,θ=2.0 混规(7.2.5)
2) 计算受弯构件的长期刚度 B
Bk = Mk/(Mq*(θ-1)+Mk)*Bsk 混规(7.2.2-1)
= 11.518/(10.222*(2.0-1)+11.518)*11.373*102
= 6.026*102 kN*m2
Bq = Bsq/θ 混规(7.2.2-2)
= 12.077/2.000*102
= 6.039*102 kN*m2
B = min(Bk,Bq)
= min(6.026,6.039
= 6.026*102 kN*m2
5.计算受弯构件挠度
fmaxk = 5*α3*(qgk+qqk)*L04/(384*Bk)
= 5*0.80*(8.61+2.500)*3.224/(384*6.026*102)
= 16.516 mm
6.验算挠度
挠度限值f0=L0/200=3.22/200=16.100 mm
fmax=16.516mm>f0=16.100mm,不满足规范要求!
七、裂缝宽度验算:
1.计算准永久组合弯距值Mq:
Mq = α2*(Mgk+ψMqk)
= α2*(qgk + ψqqk)*L02/8
= 10.222 kN*m
2.带肋钢筋,所以取值Vi=1.0
3.C = 15
4.计算按荷载荷载效应的准永久组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力
= 10.222*106/(0.87*95.00*785)
= 157.474 N/mm
5.计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率
= 785/60000
= 1.309%
6.计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ
ψ = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)
= 0.539
7.计算单位面积钢筋根数n
n = 1000/s
= 1000/100
= 10
8.计算受拉区纵向钢筋的等效直径deq
deq= (∑ni*di2)/(∑ni*Vi*di)
= 10*102/(10*1.0*10)
= 10
9.计算最大裂缝宽度
ωmax =αcr*ψ*σsq/ES*(1.9*C+0.08*deq/ρte) 混规(7.1.2-1)
= 1.9*0.539*157.474/2.0*105*(1.9*15+0.08*10/1.309%)
= 0.0722 mm
≤ 0.30 mm,满足规范要求
板式楼梯计算书
一、示意图:
二、基本资料:
1.依据规范:
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
2.几何参数:
上平台楼梯梁宽度: b1 = 250 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 250 mm
2.荷载标准值:
栏杆荷载:qf = 0.20kN/m
3.材料信息:
钢筋强度等级: HRB335 fy = 300.00 N/mm2
抹灰厚度:c = 20.0 mm Rs=20 kN/m3
梯段板纵筋合力点至近边距离:as = 20 mm
支座负筋系数:α = 0.25
三、计算过程:
1.楼梯几何参数:
踏步高度:h = 0.1500 m
踏步宽度:b = 0.2700 m
2.荷载计算( 取 B = 1m 宽板带):
(1) 梯段板:
面层:gkm = (B+B·h/b)qm = (1+1×0.15/0.27)×1.70 = 2.64 kN/m
自重:gkt = Rc·B·(t/cosα+h/2) = 25×1×(0.12/0.87+0.15/2) = 5.31 kN/m
抹灰:gks = RS·B·c/cosα = 20×1×0.02/0.87 = 0.46 kN/m
恒荷控制:
Pn(G) = 1.35gk+1.4·0.7·B·q = 1.35×8.61+1.4×0.7×1×2.50 = 14.07 kN/m
活荷控制:Pn(L) = 1.2gk+1.4·B·q = 1.2×8.61+1.4×1×2.50 = 13.83 kN/m
3.正截面受弯承载力计算:
Mmax = Rl·Lmax-Pn·x2/2
= 22.66×1.61-14.07×1.612/2
= 18.24 kN·m
相对受压区高度:ζ= 0.167247 配筋率:ρ= 0.006634
纵筋(1号)计算面积:As = 663.41 mm2
支座负筋(2、3号)计算面积:As'=αAs = 0.25×663.41 = 165.85 mm2
四、计算结果:(为每米宽板带的配筋)
1.1号钢筋计算结果(跨中)
计算面积As: 663.41 mm2
采用方案:D10@100
实配面积:785.40 mm2
2.2/3号钢筋计算结果(支座)
计算面积As': 165.85 mm2
采用方案:D12@200
实配面积:565.49 mm2
3.4号钢筋计算结果
采用方案:d6@200
实配面积:141.37 mm2
全部回复(29 )
  • 小海豚zc
    小海豚zc 沙发
    采菇凉的蘑菇 发表于 2015-4-9 08:33 TSSD现在版本的软件可以考虑楼梯踏步的刚度请问 用tssd计算时,考虑踏步对梯板挠度的影响系数 以及 考虑支座嵌固对弯矩的影响系数 分别应怎样取值?
    2016-08-04 10:06:04
  • 万木争荣
    万木争荣 板凳
    2015-07-30 10:10:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土物理和化学
混凝土的物理和化学作者: 郭成举 出版社: 人民铁道出版社 出版日期: 2004年07月01日 本书就混凝土各组成材料、拌合物的和易性、强度、变形、体积变化和耐久性等主要性能的物理和化学的各方面作了详细的论述。
