土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设备
冷库设备
发布于:2012-08-23 14:23:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般冷库多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。最常用的是压缩式冷凝机组,主要由压缩机、冷凝器和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过低压蒸发管时,直接吸收库房内的热量而降温。间接冷却是由冷风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速,库内温度较均匀,同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有害气体带出库外。
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    小型冷库选用全封闭压缩机为主
    2013-06-28 12:54:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库的原理和特点
原理: 1、采取降低温度的方法(-1℃~+5℃)降低病源菌的发生率和果实的腐烂率    2、通过低温减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败,延长贮藏期的目的    特点: 1、适用范围广:适合我国南北方各种水果、蔬菜、花卉、苗木等贮藏保鲜。    2、贮藏保鲜期长,经济效益高。如葡萄保鲜7个月,苹果6个月,蒜苔7个月后,品质鲜嫩如初,总损耗不到5%。一般葡萄产地价只有1.5元/公斤,而贮藏到春节前后售价可达6元/公斤。一次性投入建成冷库,使用寿命可达30年,经济效益十分显著。当年投资,当年见效。 3、操作技术简单、维修方便。制冷设备微电脑控制 温度,自动开机、停机,无需专人监护,配套技术经 济实用。
