土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢筋抗拉强度设计值大于300时应按300?
发布于:2007-02-06 11:54:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。应如何理解
全部回复(8 )
  • 会飞的驴子
    因为要考虑钢筋和混凝土协同工作,由于混凝土和钢筋的抗拉性能差别太大,因此按钢筋和混凝土协同工作原理,对于轴心受拉和小偏心受拉的构件,若钢筋设计强度大于300N/mm2,多余的部分强度也用不上,因为那时混凝土早已达到拉应变极限破坏,混凝土表面产生裂缝。
    我的理解,不合理的地方还请多多指教。
    2010-09-06 12:48:06
  • hurtandcure
    hurtandcure 板凳
    变形不能同步,故不让三级钢进入屈服阶段
    2007-03-30 22:37:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
上海通过率15.4%
2006年上海一级专业报考1288人,198人通过,通过率15.4%
