土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋直径的选取
钢筋直径的选取
发布于:2007-02-06 11:33:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚做了一个工程,由于钢筋的直径取得差别太大,施工图又改了一遍阿,问一下同一截面内受力钢筋的直径一般可以差别多大阿,有没有人配过6f18/4f25?350x800的梁?
全部回复(16 )
  • ljc0824
    ljc0824 沙发
    钢筋直径不要相差两级,最好是控制在两种以内.......
    2007-02-09 13:21:09
  • xiaoleng
    xiaoleng 板凳
    同一受力钢筋直径一般不超过两级,但直径相差也不应小于2MM,以免放错位置。
    2007-02-08 11:00:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
两端支承在牛腿上的简支梁如何抗扭?
用于厂房山墙封闭的一简支梁,跨度为15m,两段支承在厂房柱侧的牛腿上,该梁一侧需做900的挑板,是否可行? 考虑梁的抗扭的话,两端与牛腿的连接该如何处理呢?谢谢!
