土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:如何选用断路器?
请问各位,在选择断路器的时候要考虑一些什么要素?是不是根据回路的计算电流选择了导线之后,再根据此导线的额定载流量来选择断路器?那么断路器上好几个电流数值又怎么用?应该是对照断路器的额定工作电流、断路器的壳架等级电流还是脱扣器电流?
全部回答(10 )
  • 我是根根
    学过电气专业的应该都能懂这个道理吧?以前学继电保护和短路的时候有类似的内容。
    2008-11-18 15:20:18 来自 PC 评论 举报
  • hebinghong1
    根据应用的场合,注意断路器的电压参数,额定电流,短延时和长延时电流
    2008-11-18 13:57:18 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
