土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2011年上午25题求解
2011年上午25题求解
发布于:2012-08-23 10:13:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
各位大侠帮帮忙,这题答案到底是哪个啊?
25.如果在小间内移动式设备有带电裸露导体,作为防直接电击保护的措施下列哪种处理方
式最好。
(A)采用额定电压为50 伏的特低电压电源供电
(B)设置遮栏和外护物以防止人体与裸露导体接触
(C)裸露导体包以绝缘,小间地板绝缘
(D)该回路上装有动作电流不大于30mA 的剩余电流动作保护器
谢谢啦
全部回复(16 )
  • oneofco188
    oneofco188 沙发
    用C的方法最方便。
    用A的方法,可能要换设备。
    用B的方法,不对路。
    D的方法不是直接防护的方法。
    讨论可以推敲,考试,不熟就难了。
    2012-09-10 13:35:10
  • hshmy
    hshmy 板凳
    50054 5.3.1 同时兼备了直接和间接接触保护
    B不适用于移动设备
    C虽也可以但不切合实际
    D规程禁止作为单独防护
    只能选 C
    2012-09-10 12:12:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
市政消火栓压力过大
市政消火栓需要减压吗?市政给水管网压力达到多少需要减压?怎么减压法?谢谢
