土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请问大家。无功功率自动补偿器坏了。怎么修
发布于:2012-08-23 07:50:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
真诚请教各位师傅。本单位有一套低压电容自动补偿装置。前几天巡查时发现人民电器得自动补偿器没有显示不工作了.检修得知一个电容切换接触器和电压保险管烧毁。全部更换后上闸工作。下午再去巡查时发现补偿器又不工作。同时发现那个电容切换器也有一路有烧焦得痕迹。保险管烧断。于是推下那个烧焦得切换器接触器开关。换上保险管重新启动自动补偿控制器。问题来了。只见控制器显示“f”字样.十路循环二极管指示灯有8路常亮。但是接触器没有跳动。也就是说控制器没有作用了。也没有办法调试。开机就始终在这个状态。 。请问大家是什么原因,该如何检修?小弟第一次接触不懂。望大家指教一二。谢谢。
全部回复(8 )
  • bbbearss
    bbbearss 沙发
    看看高手们的回复学习一下,以使在以后的操作中尽量避免各种问题,的确在很多的测试活动中中,线路板烧坏、接触器接触不良的问题时常发生,但是只要规范操作规程,选择好合适的 电气测试工具以及得当的测试方法,便能有效避免各种问题,节省维修成本。
    [ 本帖最后由 bbbearss 于 2012-9-6 15:35 编辑 ]
    2012-09-02 16:10:02
  • wbt1198791261
    wbt1198791261 板凳
    换个控制器
    2012-08-30 17:44:30
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
道路照明设计的依据是什么?
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
