正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
理论流量:1.2×10×2%=0.24L/S <1.2L/S 所以取1.2,只有这么一点啊,采用DN32的话够了!按下面这个软件算的话也够啊!大家注意:我的是工业厂房的厕所,它的流量算法跟民用建筑不一样的啊!不知各位高手怎么解释??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
guolei2002
沙发
画好了,大家再看看。尤其是太阳能热水器的配管不知道对不对
69d4909414d2bdbb28d7.rar
文件大小 204 KB
2007-03-02 21:52:02
weiyongjun060518
板凳
第一:1~2轴的卫生间如果直接把污水从前面排出去距离是不远,但是前面没有化粪池。如果往后排出(有化粪池)距离有12米长。而且属于老房改造。排水管需要穿过三堵墙。
2007-02-09 20:34:09
加载更多回复 举报
可以,先出外墙,在室外排到后面化粪池,不过管长有21米,增大点坡度,就一个坐便器,应该没问题(不知室外上方能不能走管)
你的FL-1从前面排出了,那1~2轴的卫生间的废水干吗排到后面去啊?
第二:5~7轴的卫生间的污水如果单独排出需要穿一堵外墙。如果直接和WL-1的横管连接的话要不太符合规范要求。不知道能否直接连接。
可以连,距离已经大于1.5米了,能单独排更好
第三 如果1~2轴的污水直接排出不经过化粪池行吗?直接进市政污水总管。如果单独给这个卫生间设一个化粪池是否合理,要用多大的化粪池?有成品的吗?
有化粪池,当然要考虑进化粪池,单独设不划算,走管吧,不就一坐便器嘛
